Старый 10.01.2014, 15:06   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
никогда не обращайтесь к заказу в отчетах.
протаскивайте параметры из заказа в фактический документ. и будет вам щастье.
Из-за м... лени что ли касаемо протаскивания дополнительных параметров из заказов/журналов и последующего отказа от удаления заказов/журналов со временем обычно возникают очень большие проблемы с производительностью. Логика работы системы, кроме прочего, еще подразумевает, что в любой момент времени черновиков (если угодно, work in progress, WIP) в системе не должно быть слишком много. При таком условии формы работы с черновиками работают очень шустро, позволяя пользователям фильтровать/сортировать черновики фактически по любым полям без каких-либо ощутимых тормозов. А если те же заказы не удалять после полного оприходования, то со временем форма заказов начнет открываться со скрипом, фильтрация/сортировка по неиндексированным полям (ибо кто ж запретит) будет нагружать СУБД и подвешивать клиента Аксапты, а "безобидные" executeQuery/findRecord для перепозиционирования на заказе после какой-нить операции могут приводить к тому, что клиент попытается утянуть всю таблицу шапок заказов в память со всеми вытекающими последствиями для себя, СУБД и соседей по терминальному серверу. Так что еще и из соображений производительности WIP в виде черновиков лучше держать под контролем и всё оприходованное/разнесенное удалять.
Сомнение возникло в рекомендации "нужно использовать collation, который позволяет хранить в юникоде (например, Cyrilic_General_CI_AS)" VitaliyK DAX: Администрирование 10 25.09.2007 13:50
заказы: данные о компании в накладной doxlokot DAX: Функционал 5 07.02.2004 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
