Старый 24.01.2019, 16:31   #1
vizir is offline
vizir
Angry QueryRange ошибка
Приветствую!
Необходимо создать элементарный запрос с помощью динамического Query, но при задании Range выводится ошибка "Ошибка расширенного диапазона запроса: Задано недопустимое имя функции в 11." И запрос отрабатывается не корректно, он просто выводит все строки из таблицы, будто ограничений нет.
Range задаю таким образом
qbr.value(strFmt('((%1 >= %2) && (%1 <= %2))',
fieldStr(FISalesPlanLine_ICL, Year),
queryValue(int2str(2018))));
Пример брал с http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges.
С Query не часто работал, но по идее все должно отрабатывать нормально, но не работает.
Немного понятно как отрабатывает range при задании таким образом:
qbr = qbds.addRange(fieldNum(FISalesPlanLine_ICL, Year));
qbr.value(" < 2019");
И ошибки нет, и отрабатывает запрос как надо. Но если задать по этому же полю второе ограничение, то внутри класса между двумя range ставится OR, а мне нужно AND. Если кто то подскажет как при задании двух addRange по одному полю сделать чтобы между ними было AND - буду очень благодарен.
Ещё момент, если написать qbr.value(" <= 2019"); вместо qbr.value(" < 2019");, то снова вылезает ошибка о неверном условии.
query, queryrange
Однократная ошибка времени выполнения vizir DAX: Программирование 8 27.03.2018 21:57
QueryRange и QueryFilter [AX2012] iCloud DAX: Программирование 7 10.07.2014 00:12
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
