Старый 31.01.2019, 12:20   #10
vizir is offline
vizir
1. как вставляются агрегатные функции в обычный запрос смотрите в SysQuery::countTotal()
2. напрямую задать формулу в запросе аксапта не умеет ни в какой версии (только через View с Computed Column). поэтому, если вам так уж необходмо формулу, то вам остается только прямой запрос и ResultSet. со всеми вытекающими последствиями
Если будете использовать ResultSet, то посмотрите на мой SysResultSet
Я нашел как делать прямой запрос, но вот перевод из динамически созданного Query в обычный sql запрос для resultSet это величайший гемор. Мб есть какие то штатные переводчики чтобы убрать все эти алиасы аксапты в скобочках и очередность операторов правильную поставить?
query, queryrange
Однократная ошибка времени выполнения vizir DAX: Программирование 8 27.03.2018 21:57
QueryRange и QueryFilter [AX2012] iCloud DAX: Программирование 7 10.07.2014 00:12
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
