Старый 14.04.2008, 10:20   #1
Dronas is offline
Dronas
Не получается сформировать рендж с помощью strFmt
range = qbdsJoin.addRange(fieldnum(RPDocument, RecId));
range.value(strFmt('%1.Field1==%2&&(%1.Field2=="")', qbdsJoin.name(), NoYes::Yes));
Так работает, как только скобок становится больше аксапта ругается
К примеру такой фокус уже не прокатывает
((%1.SelectedDivergence==%2)&&(%1.SelectedSuperVisor==""))
Старый 14.04.2008, 10:45   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Привет.
Лучше всего если Вы:
1. Приведёте конкретный пример (который можно скопировать и проверить)
2. Конкретно приведёте текст ошибки "Аксапты". (А скорее СУБД, насколько я понимаю)
3. Проверите SQL, который идёт к базе, и если по нему проблема не понятна, то тоже можно его привести сюда.
4. Приведёте Версию Аксапты и СУБД.
ЗЫ Это не конкретно по этому вопросу, а по любому подобному вопросу, если хотите получить ответ, то данные действия максимизируют вероятность его получения. Имхо.
Zhirenkov Vitaly
Старый 14.04.2008, 10:54   #3
Dronas is offline
Dronas
Таблица RPDocument
поля:
Field1 (NoYesId)
Field2 (EmplId)
при:
Всё работает, при добавлении скобок
'((%1.SelectedDivergence==%2)&&(%1.SelectedSupeVisor==""))'
Уже не работает, выдаёт:
SELECT * FROM ERG_RPDocument WHERE SalesPickingListJournalTable.PickingListId = ERG_RPDocument.PickingListId AND ((((ERG_RPDocument_1.SelectedDivergence==Да)&&(ERG_RPDocument_1.SelectedSupeVisor==""))))
Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 0
Ах3 MSSQL2008 вроде
Последний раз редактировалось Dronas; 14.04.2008 в 10:57.
Старый 14.04.2008, 11:18   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Понимаете ли, обычно это занимает много времени, сочинять самому похожие примеры (которые всё равно будут не такие), тем более на какой-то загадочной таблице "RPDocument", которой у меня например нет..
Поэтому я и говорю, чтоб вы привели весь код, который не работает. Лучше всего если это будет тестовый пример на общеизвестных таблицах. Пока будете его делать, сорее всего и с проблемой разберётесь.
Ваш пример очень неполный, является частью какой-то другой квери. Бросается в глаза то, что "ERG_RPDocument_1" <> "ERG_RPDocument", а также отсутствие какого-бы то ни было "0"-ля в запросе, рядом с которым "Ожидается правая круглая скобка"... Именно поэтому и важен целостный пример в таких случаях.
PS
А вообще, зачем вам в дамнном случае эти дополнительные скобки, если не секрет?
Этот случай наиболее правильно сделать 2-мя отдельными нормальными рэнждами, без всяких таких "извратов"...
Zhirenkov Vitaly
Старый 14.04.2008, 11:21   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Dronas Посмотреть сообщение
Таблица RPDocument, поля: Field1 (NoYesId), Field2 (EmplId)
при:
Всё работает
Какой запрос формируется у вас в этом случае? Точно ли он работает так, как вы предполагаете? Вообще, при формировании запросов лучше использовать методы из SysQuery, вроде queryValue() и SysQuery::valueEmptyString()
Ну правильно, у вас сформированное значение range не распарсилось и ушло на SQL в исходном виде. SQL использует мнемонические обозначение логических операций вместо && || и одиночный знак равенства вместо двойного... На всякий случай, посмотрите внимательно раздел axaptapedia на эту тему. Кроме того, обратите внимание, что в автоматически сформированной части запроса у вас таблица называется ERG_RPDocument, а в сформированном Range - ERG_RPDocument_1, это как-то странно...
Ах3 MSSQL2008 вроде
- тук-тук!
- кто там?
- да ведь это же я!
- кто "я"? "я" бывают разные!(с) м/ф про Винни-Пуха
Так вот, AX3 тоже бывают разные какая именно у вас версия ядра?
Старый 14.04.2008, 11:36   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
... и ушло на SQL в исходном виде...
ну на SQL то оно ещё не ушло, иначе насколько я понимаю, была бы другая ошибка совсем. Здесб проблема остаётся ещё на стороне Аксапты, вероятно как раз в момент парсинга этого "расширенного диапазона запроса"..
Ну мне так кажется...
Zhirenkov Vitaly
Старый 14.04.2008, 11:47   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
static void Job(Args _args)
    InventTable             inventTable;
    QueryRun                qr;
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildRange         qbr;
    str                     rangeValue;
    qbds = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
    qbr  = qbds.addRange(fieldnum(InventTable, RecId));
    rangeValue = strFmt("((ItemId==\"%1\") && (PurchModel==%2))", "B-R12",  enum2int(NoYes::Yes));
    qbr.value(rangeValue);
    qr = new QueryRun(query);
    while (qr.next())
        inventTable = qr.get(tablenum(InventTable));
        info(strFmt("%1 - %2", inventTable.ItemId, inventTable.PurchModel));
Старый 14.04.2008, 12:01   #8
Dronas is offline
Dronas
Замена NoYes на 0 или 1 спасла ситуацию
Старый 14.04.2008, 12:05   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Правильно, ведь enum в SQL = это int
=> enum2int(NoYes::Yes).
Старый 14.04.2008, 12:09   #10
gl00mie is offline
gl00mie
Да ничего не правильно - парсер запросов в ядре должен сам переводить мнемонические обозначения значений енумов в числовые значения перед отправкой на SQL
Старый 14.04.2008, 12:13   #11
gl00mie is offline
gl00mie
Единственное, что приходит в голову, это что, возможно, поле ERG_RPDocument.SelectedDivergence не типа NoYes, а какого-то другого Был как-то раз аналогичный косяк с преобразованием значений enum'ов в запросах.
Старый 14.04.2008, 12:19   #12
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Однако, парcер не переводит NoYes::Yes в 1.
Продемонстрируйте на примере, где InventTable.PurchModel точно NoYes
    QueryRun                qr;
    str                     rangeValue;
    while (qr.next())
Старый 14.04.2008, 12:50   #13
gl00mie is offline
gl00mie
В ходе формирования запроса есть два этапа: 1) - формирование запроса на «внутреннем» аксаптовском SQL, в ходе которого для тех же enum-значений подставляются мнемонические обозначения - значения меток соовт. значений enum для текущего выбранного языка (в частности, для NoYes::Yes и русского языка подставится "Да" без кавычек); 2) преобразование запроса в "родной" SQL, который уже непосредтвенно отсылается на СУБД. На втором этапе парсер запросов преобразует enum-значения в запросе из текста меток в соотв. числовые значения, и именно это я имел в виду в первоначальном сообщении. Результаты второго этапа, очевидно, можно продемонстрировать только с помощью трассировки SQL-запросов.
Если под примером подразумевалась строка
то должен разочаровать: strfmt() и парсер запросов суть вещи разные. А на счет демонстрации - извольте:
PS В привеленном примере я поменял код номенклатуры и включил литералы в запросе.
Старый 14.04.2008, 13:53   #14
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
По-моему, стоит разделять визуализацию запроса и его внутреннее хранение.
Внутри запроса хранится числовое представление енума.
При визуализации (при вызове toString()) проверяется в каком виде этот енум попал в запрос (в виде числа, метки или названия значения) и в этом-же виде показывается. Эта информация хранится только для текущего экземпляра Query и, к примеру, при перепаковке запроса не сохраняется
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 14.04.2008 в 13:59.
Старый 14.04.2008, 13:00   #15
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Спасибо отдельное землякам за тестовый пример, который и мне и автору видимо было лень писать.
Я тут с ним поигрался чуток:
    QueryRun                qr;
    QueryBuildRange         qbr,qbr1,qbr2;
    str                     rangeValue;
    qbr1  = qbds.addRange(fieldnum(InventTable, ItemId));
    qbr2  = qbds.addRange(fieldnum(InventTable, PurchModel));
    rangeValue = strFmt('%1.ItemId=="%2" && %1.PurchModel==%3', qbds.name(), "01810_К093",  NoYes::No);
    info(qbds.toString());
    rangeValue = strFmt('%1.ItemId=="%2" && (%1.PurchModel==%3)', qbds.name(), "01810_К093",  NoYes::No);
    rangeValue = strFmt('(%1.ItemId=="%2") && (%1.PurchModel==%3)', qbds.name(), "01810_К093",  NoYes::No);
    rangeValue = strFmt('(%1.ItemId=="%2" && %1.PurchModel==%3)', qbds.name(), "01810_К093",  NoYes::No);
    rangeValue = strFmt('((%1.ItemId=="%2") && (%1.PurchModel==%3))', qbds.name(), "01810_К093",  NoYes::No);
    qbr.value("");
    qbr1.value(queryValue("01810_К093"));
    qbr2.value(queryValue(NoYes::No));
    return;
    while (qr.next())
Рекомендую и вам попробовать позапускать разные варианты.
Выводы, которые можно сразу заметить:
- В случае создания такого "сложного" рэнджа нужно всегда начинать его с открывающейся скобки, иначе получите
SELECT * FROM InventTable WHERE (((RecId = 0)))
, чем видимо и объяснялось то, что у автора "Так работало". На самом деле оно работало совсем не так.
- парсер действительно не парсит в таких рэнджах значения енумов, а только в обычных, "человеческих" рэнджах... А в этой ситуации всё-таки нужно указывать реальное цифровое значение енума.
- ситуация с тем, что внутренее название датасорсов для такого случая отличается, действительно имеет место в таких случаях:
SELECT * FROM InventTable WHERE (((InventTable_1.ItemId=="01810_К093")....
, что, правда, не мешает этому запросу нормально обрабатываться. (если остальное всё ОК)
PS запускал на 3.0 сп3 кр3
PS1 и, кстати, на этой версии нету функции "enum2int"
update: PS2 под "позапускать", я подразумеваю позапускать различные варианты указанных рэнджей в джобе на исполнение запроса (без return)... при этом включить трейс и отслеживать получающийся SQL...
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 14.04.2008 в 13:07.
Старый 14.04.2008, 13:16   #16
Dronas is offline
Dronas
Оно NoYesId
Старый 14.04.2008, 12:08   #17
Dronas is offline
Dronas
Старый 14.04.2008, 13:08   #18
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Имелась ввиду не эта строчка. Строка с info(...) это только индикотор срабатывания запроса.
Я имел ввиду строку:
1. Orig:
2. После
должно быть что-то вроде:
rangeValue = strFmt("((ItemId==\"%1\") && (PurchModel==\"%2\"))", "B-R12", NoYes::Yes);
(убрали enum2int(..), поменяли формат)
Согласен, что сис-ма по-хорошему должна проглотить, однако такой range не срабатывает (т.е. запрос ничего не возвращает),
в чем и была причина неработоспособности запроса у Dronas.
Не получается сформировать lookup по запросу с outer join dawl DAX: Программирование 6 05.12.2008 15:12
Переход по полям грида с помощью стрелочек на клавиатуре SorNick DAX: Программирование 16 07.10.2008 12:39
Не могу сформировать строку strFmt CasperSKY DAX: Программирование 9 17.04.2008 10:52
Макрос в strfmt() blokva DAX: Программирование 2 24.08.2007 10:31
функция аналогичная strfmt ivas DAX: Программирование 10 27.12.2005 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
