#1 |
WinApi. Удаление файлов глючит.
есть метод, который должен проверить каталог, на содержание txt файлов, и удалить их, в случае согласия пользователя.
В общем не пашет это дело - не хочет он удалять первый найденный файл, и зацикливается... Я так понимаю, из-за того что hanlom захватывает axapta этот файл и держит. WinApi::closeHandle(handle) и WinApi::findClose(handle); не помогают... Никто не подскажет, что я не так делаю? Спасибо. int deleteAllFiles() { int handle=0; str fn=''; DialogButton db; ; handle =conpeek(WinApi::findFirstFile(pathname+"\\*.txt"),1); if (handle != -1) { db = BOX::yesNo("В указанном каталоге уже есть TXT файлы!!! Удалить их?",DialogButton::Yes); if (db == DialogButton::Yes) { WinApi::closeHandle(handle); WinApi::findClose(handle); do { fn = conpeek(WinApi::findFirstFile(pathname+"\\*.txt"),2); handle =conpeek(WinApi::findFirstFile(pathname+"\\*.txt"),1); WinApi::deleteFile(pathname+'\\'+fn); } while (fn); } if (db == DialogButton::No) { return(0); } } return(1); } |
#2 |
Дмитрий Ерин
Надо бы потестировать, жаль пока некогда...
Но навскидку, мне кажется, дело в многократном вызове FindFirstFile. Интуитивно чувствую, что нужно использовать вместо этого FindNextFile. Может, и ошибаюсь... |
#3 |
Дмитрий Ерин
Вот рабочий код:
int deleteAllFiles() { int Handle=0; str FileName; str Path = 'D:\\Temp'; dialogButton Db; [Handle, FileName] = WinApi::findFirstFile(Path + '\\*.txt'); if (Handle == -1) return -1; // not found Db = BOX::yesNo("В указанном каталоге уже есть TXT файлы!!! Удалить их?", DialogButton::Yes); if (Db == DialogButton::No) return 0; while (FileName) { WinApi::deleteFile(Path + '\\' + FileName); FileName = WinApi::findNextFile(Handle); } WinApi::findClose(handle); return 1; } Ваши ошибки: 1. Как я и думал, нужно было использовать FindNextFile 2. Нельзя было выполнять WinApi::findClose(handle), не закончив операцию; 3. Использование не совсем традиционного способа вытаскивания значений из контейнера (conpeek) привело к повторному вызову функции FindFirstFile, что само по себе некорректно. Желаю удачи в нелегком деле удаления AllFiles с AllDrives PS: Ради интереса посмотрите реализацию класса CCCopyDirectory. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5), alex55 (1), Logger (3). | |
#4 |
да чего-то тоже не пашет -((( - также захватывает файлы, и ничего не делает...
никто не поделится кодом, который просто чистит в заданном каталоге все txt файлы. спасибо. |
#5 |
Дмитрий Ерин
Все пашет!
Если б не работало, я бы не послал этот постинг. Что-то у тебя с системой нелады... Может, дело в доступе к каталогу. Проверь права юзера, от имени которого запущена Аксапта. |
#6 |
Хочу добавить информацию по данной проблеме.
Перед тем как вызвать метод удаления файлов выполняется следующий код создания этих файлов : ... int i; str filename; ; for ( i=1; i<= conlen(files); i+=1) { if (! WinApi::fileExistsClient(conpeek(files,i))) WinAPI::createFile(conpeek(files,i)); } ... Далее идет запись в эти файлы. После этого при попытке удалить все файлы из каталога , возникает ошибка на файле , который создался первым. Все остальные удаляются. Если не создавать файлы при помощи кода указанного выше , данный метод удаления работает корректно. |
#7 |
Дмитрий Ерин
Желательно после CreateFIle и работы с файлами закрывать их хандлеры, то есть использовать
WinAPI::closeHandle(handle); Кроме того, если запись в файлы осуществляется при помощи классов-наследников IO, то они тоже любят оставлять за собой файлы открытыми. Причем явно вызвать метод finalize() не получается. Зато в хелпе читаем: Цитата:
Close the file and, if data was written, flush the file buffers to disk. The object is normally finalized by leaving the scope so finalize is normally not called directly.
#8 |
Вот тестовый job-ик . В нем для простоты отсутствуют процедуры записи. Только создание и попытка удаления файлов. Почему возникает ошибка удаления ?
static void Testdf(Args _args) { container Files = ['1.txt', '2.txt', 'ABC.txt']; int Handle=0, i; str FileName; str Path = 'C:\\Temp\\'; dialogButton Db; int DelFileErrCode; ; for ( i=1; i<= conlen(files); i+=1) { if (! WinApi::fileExistsClient(Path+conpeek(files,i))) { WinAPI::createFile(Path+conpeek(files,i)); } } pause; [Handle, FileName] = WinApi::findFirstFile(Path + '*.txt'); if (Handle == -1) return; Db = BOX::yesNo(" В указанном каталоге существуют файлы. Удалить?",DialogButton::Yes); if (Db == DialogButton::Yes) { while (FileName) { WinApi::deleteFile(Path + FileName); DelFileErrCode = WinApi::deleteFile(Path + FileName); if (DelFileErrCode != 0) { box::info(' Ошибка № ' + int2str(DelFileErrCode) + ' при удалении файла ' + Path + FileName); } FileName = WinApi::findNextFile(Handle); } WinApi::findClose(handle); } } |
#9 |
Ошибка возникает потому, что файл остается открытым после createFile.
#10 |
Дмитрий Ерин
Опять те же грабли: не освобождаете после себя хандлеры. В приведенном коде добавим одну строчку в цикл создавания файлов:
Ну вот, пока писал, опередили... |
#11 |
Большое спасибо. Всё заработало... -)
Просто аксапта почему-то намертво держала при создании только первый файл (а все отсальные удалялялись (если руками их удалять) ). Поэтому и начал искать грабли в процедуре удаления файлов. |
