#6 |
Хочу добавить информацию по данной проблеме.
Перед тем как вызвать метод удаления файлов выполняется следующий код создания этих файлов : ... int i; str filename; ; for ( i=1; i<= conlen(files); i+=1) { if (! WinApi::fileExistsClient(conpeek(files,i))) WinAPI::createFile(conpeek(files,i)); } ... Далее идет запись в эти файлы. После этого при попытке удалить все файлы из каталога , возникает ошибка на файле , который создался первым. Все остальные удаляются. Если не создавать файлы при помощи кода указанного выше , данный метод удаления работает корректно. |
