Старый 01.12.2003, 11:25   #7
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Желательно после CreateFIle и работы с файлами закрывать их хандлеры, то есть использовать
WinAPI::closeHandle(handle);
Кроме того, если запись в файлы осуществляется при помощи классов-наследников IO, то они тоже любят оставлять за собой файлы открытыми. Причем явно вызвать метод finalize() не получается. Зато в хелпе читаем:
Close the file and, if data was written, flush the file buffers to disk. The object is normally finalized by leaving the scope so finalize is normally not called directly.
Исходя из чего, пытаемся смоделировать leaving the scope, то есть кусок кода, отвечающего за запись в файлы, вынести в отдельный метод, дабы при выходе из него и происходил желанный нами finalize(). Таким образом и достигаем желаемого результата:
void write2file(str _FileNamestr _Data)
asciiIO File = new asciiIO(_FileName'W');
File.write(_Data);
int deleteAllFiles()
int Handle=0i;
str FileName;
str Path 'D:\\\\Temp';
dialogButton Db;
container Files = ['1.txt''2.txt''ABC.txt'];
    for (
i=1i<=conlen(Files); i++)
FileName conpeek(Files,i);
this.write2file(Path "\\\" + FileName, 'test string');
// во время приостановки Х++ кода можно убедиться в присутствии файлов
    pause;
    [Handle, FileName] = WinApi::findFirstFile(Path + '\\\\*.txt');
    if (Handle == -1) return -1; // not found
    Db = BOX::yesNo("
В указанном каталоге уже есть TXT файлы!!! Удалить их?",DialogButton::Yes);
    if (Db == DialogButton::No) return 0;
    while (FileName)
        WinApi::deleteFile(Path + "
\\\\" + FileName);
        FileName = WinApi::findNextFile(Handle);
    WinApi::findClose(handle);
    return 1;
PS: Если я опять что-то не так понял, опишите задачу поподробнее...
открытие файла, поиск файлов, удаление файла
Печать самих файлов PDF Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 9 17.08.2017 10:34
Axapta WinAPI::SewWindow... кто знает как? UNRW DAX: Программирование 2 26.09.2008 15:28
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
WinAPI. Ссылка (POINT) третьего уровня вложенности Владимир Максимов DAX: Программирование 2 06.02.2006 16:28
WinAPI::getLastError() DreamCreator DAX: Программирование 4 20.06.2005 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
