#1 |
По полю InventSizeId в формах не работает поиск и сортировка?
По полю InventSizeId в формах не работает поиск и сортировка? Как это можно исправить, определил что вызывается форма InventSizeIdLookup. Как исправить? Почему так сделали в стандартном функционале, тайный смысл неясен. Спасибо!
#2 |
Сообщение от Hidden
#3 |
Это происходит по вполне понятным причинам: на датасоурсе таблицы размеров (да и с цветом та же история) перекрыт метод executequery(), в котором изложена логика поведения выполнения запроса: запрос выполняется только 1 раз при запуске формы (т.е. при открытии списка). За один этот запуск выполнения запроса происходит связка или range по полю ItemId.
Можно конечно убрать заглушку на выполнение запроса более чем 1 раз, но в этом случае нужно продумать, что делать со связкой (чтобы она не устанавливалась попусту несколько раз). |
#4 |
Вот как можно изменить метод \Forms\InventSizeIdLookup\Data Sources\InventSize\Methods\executeQuery:
Есть у кого еще идеи? |
#5 |
Сообщение от Roman777
Тема | Ответов | |||
AX4. Не работает поиск | 9 | |||
Поиск в Grid по полю DataMethod | 20 | |||
Сортировка по полю с агрегатной функцией | 10 | |||
Поиск по полю временной таблицы | 2 | |||
Поиск в Grid по полю из другой таблицы | 9 |
Опции просмотра | |
