Старый 19.10.2005, 14:42   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Сортировка по полю с агрегатной функцией
Возможно ли в Axapta с помощью Query реализовать след. запрос:
SELECT Field1, SUM(Field2) AS Expr1
FROM Table1
GROUP BY Field1
ORDER BY Expr1 DESC
и если нет то подскажите, пожалуйста, как решить следующую задачу:
Есть таблица, содержащая код клиента и некоторую сумму. Необходимо вывести в отчет сумму по каждому клиенту в убывающем порядке.
Старый 19.10.2005, 14:57   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
использовать временную таблицу
Старый 19.10.2005, 15:16   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
Да, это вариант, но отчет уже сделан на временной таблице, требуется только поменять порядок сортировки. Переделовать весь отчет (изменять логику формирования временной таблицы) не хотелось бы. Неужели нет способа по проще.
Старый 19.10.2005, 15:21   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Эта тема обсуждалась и не однажды. Воспользуйтесь поиском. Одновременно агрегировать и сортировать в аксапте нельзя, почитайте руководство разработчика, ключевые слова Select statement.
Старый 19.10.2005, 15:27   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от mit
То что нельзя я уже понял и не читая руководства, я имею в виду может быть существуют какие либо способы добиться похожего результата. Связать различные поля по OR в запросе тоже, на первый взгляд, нельзя.
Старый 19.10.2005, 15:28   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
вернее порядок сортировки всегдя совпадает с порядком агрегирования
Старый 19.10.2005, 15:32   #7
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
А в чем проблема? причем здесь ллогика заполнения и вывод отчета? Перед выводом отчета на экран пересортируйте таблицу.
Старый 19.10.2005, 16:17   #8
Lucky13 is offline
Lucky13
Проблема в том, что по временной таблице стоит группировка и суммирование по полю Amount . Выход - либо изменить формирование таблицы, чтобы не было дублей по клиенту, либо сделать сортировку по полю с агрегатной ф-цией, что невозможно. Как Вы предлагаете сделать сортировку перед выводом, в этом случае?
Старый 19.10.2005, 16:21   #9
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
2 итерации
Старый 19.10.2005, 17:51   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
3.0?
Честно говоря, в суть проблемы не вникнул, но не поможет ли вам View?
С уважением,
glibs®
Старый 19.10.2005, 18:02   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
оставить формирование как есть а после проапдейтить таблицу
Сортировка в гриде с двумя DataSource ViV DAX: Программирование 15 05.06.2014 15:55
сортировка в подчиненном ds kitty DAX: Программирование 5 20.11.2007 01:07
Вопрос по Query с агрегатной функцией Jarad DAX: Программирование 11 31.10.2006 21:10
По полю InventSizeId в формах не работает поиск и сортировка? Hidden DAX: Функционал 4 04.04.2006 17:24
Сортировка плана счетов Tory DAX: Администрирование 2 28.03.2005 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
