| Результаты опроса: Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах) | |||
| 0% (есть только axusr.aod, его размер 8кб) |
0 | 0% |
| меньше 5% |
4 | 5.26% |
| меньше 10% |
6 | 7.89% |
| меньше 20% |
15 | 19.74% |
| меньше 30% |
12 | 15.79% |
| меньше 40% |
9 | 11.84% |
| меньше 50% |
8 | 10.53% |
| меньше 60% |
4 | 5.26% |
| меньше 70% |
2 | 2.63% |
| меньше 80% |
3 | 3.95% |
| меньше 90% |
0 | 0% |
| меньше 100% |
2 | 2.63% |
| меньше 120% |
0 | 0% |
| меньше 150% |
0 | 0% |
| меньше 200% |
0 | 0% |
| больше 200% |
3 | 3.95% |
| я не знаю/не использую Аксапту |
8 | 10.53% |
| Голосовавшие: 76. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
#17 |
Очень странно выглядит пик из трех голосов в 70-80%.
Видимо это либо а) люди из одного предприятия, либо б) проекты, основанные на базе одного решения. Цитата:
Сообщение от Raven Melancholic
Проголосовал что меньше 20%. Правда немного задумался.
У нас есть модификация разноски движений номенклатуры с учетом складских аналитик. Так как модифицировались в основном только классы, то объем модификации (выгруженного проекта по слою) меньше мегабайта. Тем не менее, модификация очень сильно будет влиять при обновлениях сервиспаков. Есть модификация учета заказа и отслеживания транспорта. Практически полностью написана "сбоку" от стандартного приложения. Размер выгруженного проекта около 5 мегабайт. Какие-то обновления очень мало затронут этот функционал. Что из этих двух проектов считать большой модификацией? Это единственный достоверный показатель, который можно посчитать быстро и достоверно. (И то, у некоторых нет доступа к appl-каталогу). Этот опрос ни в коем случае не покажет нарушена ли модификациями логика работы системы, а также не покажет существенность модификаций с точки зрения апгрейда. Можно только сделать предположение, что бОльший объем файлов доработки повышает шанс того, что апгрейд будет тяжелым. А также предположение, что бОльший объем файлов увеличивает шанс того, что нарушена логика работы стандртной системы. Цитата:
PS: у одного заказчика видел слой usr в 70 мегов. Выяснилось, что на самом деле модификаций не много, есть какие-то доработки, но основной объем занимают следующие вещи - в большинство стандартных отчетов просто вставлен логотоп компании, а в многих формах добавлена одна кнопка "Коррекция финаналитики".
Ну, а функция "коррекция финаналитики" говорит сама за себя - люди борются с последствиями ошибок пользователей, вместо того, чтобы бороться с причинами ошибок.Цитата:
Но менять опрос на ходу не будем. Пусть учитываются только Аксаптовские модификации. Иначе некоторым очень сложно посчитать будет. Цитата:
Сообщение от belugin
Стоит ли учитывать часть стандартного приложения, которая не используется.
Допустим, клиент, исползует только закупки-заказы-склад, при этом эта часть 100% кастомизирована. Данная методика даст, допутим 20% за счет модулей, который лежат в sys..gls, некастомизированы и неиспользованы. Иначе знаменатель у всех разный будет. Сейчас знаменатели в отношениях более-менее стандартизированы (варианты дают версия Аксапты плюс сервис-пак). А вот числители у каждого свои. В результате, отношение существенно зависит только от одного параметра. Если учитывать только размер используемого функционала, то: = будет очень сложно посчитать = результаты расчета спорны (даже программисты одной компании могут посчитать по разному одну инсталляцию) = отношение зависит от двух параметров и перестает показывать хоть что-то ![]() по-моему, так усложнять опрос не стоит. Цитата:
Хотя, согласен, трактовки могут быть разные. |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
