16.04.2009, 19:45 | #2 |
Сообщение от rpr
При добавлении нового поля в InventSum Аксапта виснет при синхронизации с SQL. В другие таблицы поля добавлются нормально.
Если прервать синхронизацию (насильно выйти из аксапты), то поле будет создано только в приложении, но не в бд -> будут ошибки при выполнении запроса к InventSum. Пробую 2, 3-звенку, разные имена полей и разные EDT (даже без EDT), "проверить/синхронизировать" таблицу перед добавлением, переиндексировать таблицу, заливать проектом - не помогает. В InventSum более 5 миллионов записей. Помогите идеями, пожалуйста. Ax 3.0, build 1951.5160 / 514-513 SP5 / OP023-379, MS SQL 2000 Аксапта не виснет, она ждет, пока SQL изменит таблицу. Если посмотреть активные процессы БД, то видно, что идет alter table. Резюме: дождаться окончания изменения таблицы на SQL сервере. |
Теги |
sql server, добавление поля, блокировка, синхронизация баз |
Опции просмотра | |
