Старый 16.04.2009, 19:30   #1
rpr is offline
rpr
добавление поля в таблицу с огромным количеством записей
При добавлении нового поля в InventSum Аксапта виснет при синхронизации с SQL. В другие таблицы поля добавлются нормально.
Если прервать синхронизацию (насильно выйти из аксапты), то поле будет создано только в приложении, но не в бд -> будут ошибки при выполнении запроса к InventSum.
Пробую 2, 3-звенку, разные имена полей и разные EDT (даже без EDT), "проверить/синхронизировать" таблицу перед добавлением, переиндексировать таблицу, заливать проектом - не помогает.
В InventSum более 5 миллионов записей.
Помогите идеями, пожалуйста.
Ax 3.0, build 1951.5160 / 514-513 SP5 / OP023-379, MS SQL 2000
Последний раз редактировалось rpr; 16.04.2009 в 19:35.
Старый 16.04.2009, 19:45   #2
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Сообщение от rpr Посмотреть сообщение
Аксапта не виснет, она ждет, пока SQL изменит таблицу. Если посмотреть активные процессы БД, то видно, что идет alter table.
Резюме: дождаться окончания изменения таблицы на SQL сервере.
Старый 16.04.2009, 19:55   #3
rpr is offline
rpr
Сообщение от YellowSubmarine Посмотреть сообщение
этот процесс имеет статус 'sleeping' в SQL, что означает - SQL сервер ждет ответа от аксапты.
За час ничего не изменилось, попробую оставить на ночь.
Старый 16.04.2009, 20:16   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
Возможно вы смотрите не ту сессию в БД, Аксапта может иметь 2 и более соединений с сервером SQL в двухзвенке...
Хотя для 5 млн. (кстати, вы путаете понятие "огромная" и просто "большая"
таблица ) час это уже много, имхо...
В любом случае для начала не мешало бы попробовать дождаться... Поставьте на ночь...
Старый 16.04.2009, 20:27   #5
rpr is offline
rpr
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А как лучше всего смотреть сессии в БД? Я запускаю:
USE master;
GO
EXEC sp_who 'active';
GO
и
USE master
EXEC sp_lock
Потом подозрительные сессии смотрю как:
DBCC INPUTBUFFER (<SPID>)
Старый 16.04.2009, 22:26   #6
YellowSubmarine
Еще надо контролировать свободное место на дисках под БД. При изменении структуры таблиц сильно увеличивается файл с логом БД. Ну и посмотрите на загрузку дисков через Perfomance monitor. Она должна быть гораздо выше 100%.
Старый 16.04.2009, 23:36   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
... Она должна быть гораздо выше 100%.
Гм...
Старый 17.04.2009, 08:12   #8
При добавлении поля средствами Аксапты, на сервере может происходить не Alter Table, а создание другой таблицы, копирование данных в нее, удаление исходной и переименование новой.
поэтому убедитесь, что места для новой таблицы достаточно и дождитесь окончания процесса.
Старый 17.04.2009, 08:17   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Известная вещь в сабже. Сам сижу по 15-20 минут и думаю: происходит чонить или нет. А смотреть и куда то лезть - лень. После пары перекуров - всё ок. ИМХО нужно ждать пока отвиснет...
Старый 17.04.2009, 11:58   #10
rpr is offline
rpr
Прошла ночь) - и поле добавилось. Выполнялся "ALTER TABLE". Спасибо за советы)
Старый 17.04.2009, 12:13   #11
...MS SQL 2000
Прошла ночь
Что-то странное у вас с производительностью.
В принципе 5млн записей - детский размер. Может все-таки кто-то блокировал InventSum, а изменение таблицы накладывает блокировку схемы. В результате, большую часть времени операция изменения таблицы ждала пока с InventSum будут сняты все блокировки?
В общем, я хочу сказать, что час-два - это еще можно объяснить.
Но "ночь" - это уже что-то ненормальное.
Старый 17.04.2009, 12:23   #12
rpr is offline
rpr
А как проверить, есть ли блокировки на таблице?
Старый 17.04.2009, 12:25   #13
Например, в enterprise manager, management, activity monitor, Locks by Object
Старый 17.04.2009, 12:41   #14
rpr is offline
rpr
К сожалению на момент решения проблемы у меня это меню (enterprise manager (SQL 2000), management, current activity) не открывалось - выдавало ошибку, что время ожидания истекло.
Пришлось использовать
USE master
EXEC sp_lock
Вроде бы не было блокировок, но теперь наверняка сказать нельзя. Надо еще одно поле добавить ради эксперимента)
Старый 17.04.2009, 13:16   #15
это первый признак, что сервер был занят по самые помидорки.
в следующий раз используйте команду sp_who2 или sp_who для того, чтобы получить список юзеров
За это сообщение автора поблагодарили: rpr (1).
Старый 19.04.2009, 13:20   #16
DocSerzh is offline
DocSerzh
есть бесплатная утилитка - http://sqlblocks.narod.ru/index.html ...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), rpr (1).
Старый 24.04.2009, 04:07   #17
rpr is offline
rpr
Так все и оказалось. В системе около 20 view, содержащих InventSum, InventDim и InventTrans в различных комбинациях. Они используются во множестве отчетов, которые клиент (пользователь, то бишь) любит запускать и тестировать, а также писать им подобные. Когда такой отчет запущен, синхронизировать таблицы из view, которое он использует, невозможно, а SQL загружается "по самые помидорки". И становится затруднительно программировать на том же приложении.
Вопросы:
1) Такие проблемы с вью - это нормально или нет?
2) Что можно сделать? Пока вижу варианты, которые не очень устраивают (потому что надо убеждать клиента в их необходимости)):
- разграничить разработку отчетов и всего остального по времени / приложениям
- переписать отчеты (много), чтобы не использовать вью
Последний раз редактировалось rpr; 24.04.2009 в 04:10.
Старый 24.04.2009, 08:42   #18
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
...И становится затруднительно программировать на том же приложении...
вы программируете на рабочем приложении? или пользователи играются в разработческом? если второе, то поставьте им отдельное приложение
Последний раз редактировалось ice; 24.04.2009 в 08:44.
Старый 24.04.2009, 09:07   #19
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Я думаю все проще. Бекап рабочей базы периодически разворачивается на разработческую - что очень удобно при отладке - есть все настройки, есть рабочий объемы данных для тестирования производительности и все такое
Старый 24.04.2009, 09:24   #20
ice is offline
ice
Аватар для ice
так надо тестировать на тестовой...
sql server, добавление поля, блокировка, синхронизация баз
Как добавить значение в таблицу не по имени поля, а нпример по индексу поля? yuriuss DAX: Программирование 16 07.07.2008 16:36
Добавление нового поля в старую таблицу PavelSR DAX: Программирование 3 14.06.2006 08:22
Добавление строк в "Фильтр записей" Vby DAX: Программирование 6 05.06.2006 11:31
Проблема при добавлении в таблицу нового поля Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 09.08.2002 15:30
К чему приводит добавление поля в таблицу. si DAX: Программирование 6 21.05.2002 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
