Старый 07.04.2011, 11:22   #21
GOL is offline
GOL
Упустил раньше этот вопрос. Поля заполняются напрямую из tabpage, у меня под каждым лежит свой DataSource! т.е. одна таблица раскопированна в 2 DS. Я решил последовать вашему совету и создать поле в таблице с 2 возможными значениями. на каждм DS в методе initValue буду заполнять это поле в зависимости от места где создается (левый или правый tabpage), теперь надо понять как фильтр на отображение наложить? Форма служит для отображения и создания записей!
Старый 07.04.2011, 11:22   #22
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от GOL Посмотреть сообщение
т.е. если какие то 2 поля строки пустые то не отображать их?
Я бы не закладывался на значение самих полей. Вы же сами сказали что их может быть и 5 и 10. Повторюсь ещё раз. Я советую вам в таблицу строк добавить поле "тип строки" и использовать его для фильтрации.
Как примерно выглядит такой фильтр?
Примерно так:
qbds.addrange(fieldnum(MyTableLine, LineType)).value("1");
и мне кажется что это надо сделать в init методе DS
Да
to Ivanhoe:
Ответьте, все-таки на вопрос: как заполняются поля на разных вкладках? Или в форме только отображение, а заполнение полей происходит в другом месте?
Как сделать так чтобы при нажатии СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ запись создавалась только в 1 гриде, а если надо то заходим во второй tabpage и нажимаем СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ и можем заполнить остальные 2 поля этой записи.
Старый 07.04.2011, 11:34   #23
GOL is offline
GOL
Точнее фильтр нужно на inite формы!?
Старый 07.04.2011, 11:46   #24
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Этого не понадобится. Если оздавать запись в отфильтрованном гриде, то система сама проинициализирует поля значением фильтра.
Там конечно тоже можно, но обычно принято в init датасорса.
Старый 07.04.2011, 11:53   #25
GOL is offline
GOL
Спасибо за ответ! Про то как условия фильтра наложить я знаю а вот как дальше фильтровать не знаю! т.е. какие действия производить, свойства какие использовать - может visible или какое другое???
Старый 07.04.2011, 12:02   #26
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ну как бы сделать addRange это всё что требуется для того чтобы источник данных отфильтровался. Ещё возможно _ds.research(), что бы заставить датасурс перестроить запрос, но если вы добавили фильтр в init датасурса то и он не нужен.
Старый 07.04.2011, 12:25   #27
GOL is offline
GOL
Я наверно не понимаю как происходит запрос на датасорсе, т.е. достаточно просто создать range и все, т.е. не как в обычных запросах???
Старый 07.04.2011, 12:37   #28
GOL is offline
GOL
Мне надо как то подхватить query в initValue DataSource и наложить условие! Но как не знаю???
Старый 07.04.2011, 12:42   #29
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Коллеги, я не думаю, что мы сделаем хорошее дело, совместно расписав решение тестовой задачи вплоть до знаков препинания. Хотя бы потому, что постановщик тоже наверняка читает форум - следовательно, видит весь процесс "решения" и делает соответствующие выводы. Тем более, что прецеденты были.
Думаю, вполне достаточно ограничиться предложением S.Kuskov насчёт доп поля в таблице. Мне тоже этот вариант кажется оптимальным.
Хотя, возможно, я и ошибаюсь.
Вячеслав
Старый 07.04.2011, 12:50   #30
GOL is offline
GOL
Идеологически решение с полями я понял как сделать! Просто когда начал говорить про доп. поля сказали что это не правильно! Я уже 1,5 дня потратил на поиски решения, к сожалению опыт работы с аксаптой только 1 месяц, и некоторые алгоритмы ее функционирования не совсем понятны! так что не делайте не правильных выводов! Задача действительно для меня сложная.
Старый 07.04.2011, 13:17   #31
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Вы не обижайтесь на меня. Я с самыми благими целями.
Просто обычно никто не ставит разработчику задачу "напиши код в такой-то форме, прикрути к ней такие-то датасорсы и т.д.". Постановка пляшет от бизнес-логики. Т.е., например, нужна форма, позволяющая вносить определённые данных, нужным образом их обрабатывать, при этом требуется сделать такие-то фильтры. А внутреннее наполнение этой формы - 100% вотчина разработчика. В сформулированном Вами виде форма будет выглядеть и действовать совершенно нелогично для стандартной Аксапты, поэтому нужны ОЧЕНЬ веские основания, чтобы такое просить.
Тут надо или показать действующее решение и спросить "что не устраивает", или попросить аналогичный пример и сделать как в нём. Так бы я сделал на Вашем месте.
Вячеслав
Старый 07.04.2011, 13:26   #32
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
каждом tabpage лежит по grid-у, и в каждом оторбажается по 2 поля одной записи.
Дополнение к пред. сообщению: не как это убрать, а как сделать так что бы в левом гриде отображались только 3 заполенные строки, а в правом соответсвенно 2 зап. строки)))) Вот
Сообщение от GOL
2 S.Kuskov: Клиент путается в показаниях? Все-таки есть связь между строками в грид1 и грид2? У нас по ходу постановки задачи уже три раза все поменялось. Зачем вы беретесь советовать стажеру, который и задачу не может сформулировать? Мне кажется, это медвежья услуга
P.S. про само тестовое задание и
я лучше промолчу.
Ivanhoe as is..
Старый 07.04.2011, 13:26   #33
GOL is offline
GOL
Вот я тоже надеялся найти дествующий пример, и не задавать лишних и идиотских запросов, но пока все что я видел в Ax не похоже на то что требуется! Это задача к реальному применению моет иметь какое то отношение чисто теоритически, например вам надо к ОС добавить какие -то доп, атрибуты, в верхней части заполняется сам номер ОС, а в нижних tabpage, как раз атрибуты кот. содержаться в отдельной таблице, и отображаются корректно, в соответствии с требованиями (которые я все ни как не могу реализовать :-) ) Если честно тяжело корректно сформулировать то что я хочу реализовать. Пок работал только с обыкновенными запросами qbds, qbr, query и т.д. поэтому как подхватывать в init query который строит запросы к DS формы пока не знаю, может кто знает пример где это рализованно и на этот запрос накладывается фильтр?? Спасибо!
Старый 07.04.2011, 13:59   #34
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,497 / 1071 (38) ++++++++
2 GOL простите, что не читал всю ветку, но судя по последнему сообщению, вам стоит посмотреть на форму InventTable.
Старый 07.04.2011, 14:45   #35
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А "как в обычных запросах" - это как?
Старый 07.04.2011, 15:30   #36
GOL is offline
GOL
Не подскажите какое условие нужно наложить на query что бы не выводилось пустых записей??
qbds.addRange(fieldnum(OStable, CrashComm)).value(SysQuery::valueNotEmptyString()); - так не работает!! Спасибо
Старый 07.04.2011, 16:01   #37
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Должно работать. qbds правильно получаете? Чтобы это проверить попробуйте вместо SysQuery::valueNotEmptyString() задать какое-нибудь реальное значение. Фильтр сработает?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 07.04.2011 в 16:10.
Wizard для создания новой записи kitty DAX: Программирование 4 20.05.2008 01:15
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Добавление новой записи Gorlum DAX: Программирование 7 27.09.2006 09:36
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
