#1 |
Хочется сделать экспорт журнала платежей ("Расчеты с поставщиками / Журналы / Платежи / Журнал платежей") в файл.
Обнаружил в Способе оплаты ("Расчеты с поставщиками / Настройки / Условия оплаты / Способы оплаты") на закладке "Форматы файлов" поле "Формат экспорта". Подскажите, это случайно не то что мне надо? Если то - скажите как пользоваться. Если не то - скажите как же все-таки сделать экспорт. |
#2 |
экс-модератор
а куда вы хотите делать экспорт?
если в эксель, то удобнее нажимать в гриде ctrl-A, ctrl-C, потом в экселе ctrl-V. ![]() если в эксель с возможностью затем импортировать данные обратно, то это сюда - администрирование/период опер/экспорт-импорт "Расчеты с поставщиками / Настройки / Условия оплаты / Способы оплаты" к сожалению, сам не знаю что это |
#3 |
если в эксель, то удобнее нажимать в гриде ctrl-A, ctrl-C, потом в экселе ctrl-V. |
#4 |
экс-модератор
тогда точно сюда - администрирование/период опер/экспорт-импорт.
думаю, csv для импорта в другую 1систему - самое то. |
#5 |
Re: Экспорт журнала платежей
Изначально опубликовано ax_f
Подскажите, это случайно не то что мне надо? Мало того, это формат импорта в Аксапту. Это экспорт с точки зрения клиент-банка. В общем, вам не подойдет. |
#6 |
Изначально опубликовано maxsmirnov
тогда точно сюда - администрирование/период опер/экспорт-импорт. думаю, csv для импорта в другую 1систему - самое то. Экпорт здесь только во внутреннем формате. Лучший способ экспорта - распечатать отчет в текстовый файл. Не занимайтесь рамочками, займитесь контентом в отчете. При печати в текстовый файл получите нормальный файл для импорта в 1С с разделителем табуляция. |
#7 |
экс-модератор
Изначально опубликовано mazzy
Экпорт здесь только во внутреннем формате. выбрать тип файла csv, а не двоичный, то получившиеся файлы dat и def будут самым обычным csv (ax3.0 SP3) |
#8 |
если вот тут - администрирование/период опер/экспорт-импорт/экспорт
выбрать тип файла csv, а не двоичный, то получившиеся файлы dat и def будут самым обычным csv (ax3.0 SP3) т.к. каждый раз нужно экспортировать разные журналы (для этого каждый раз придется заходить в журналы и смотреть номер журнала; а потом надо указывать этот номер в Критерии для Группы определений) Кстати, csv есть не только в ax3.0 SP3: на ax3.0 SP2 точно есть. Цитата:
Ребята спасибо. |
#9 |
Re: Re: Экспорт журнала платежей
Нет. Это клиент-банковские форматы. Мало того, это формат импорта в Аксапту. Это экспорт с точки зрения клиент-банка. |
#10 |
Re: Re: Re: Экспорт журнала платежей
Изначально опубликовано YVAS
Очень интересно, а вообще у каждого банка свой формат. Неужели Ax знает их все или все таки нужно настраивать? Если это так, то по-моему сложно это...
#11 |
Именно этим то и занимался. Просто действительно удивили и сбили с толку меня эти поля. А когда mazzy сказал, что это форматы клиент банка, то еще сильней удивился. Ну, как говорится, чуда не будет...
#12 |
если вот тут - администрирование/период опер/экспорт-импорт/экспорт выбрать тип файла csv, а не двоичный, то получившиеся файлы dat и def будут самым обычным csv (ax3.0 SP3) Особенно, если выгружать одну таблицу. |
#13 |
Очень интересно, а вообще у каждого банка свой формат. Неужели Ax знает их все или все таки нужно настраивать? Если это так, то по-моему сложно это... Все форматы аксапта конечно же не знает. у нее уже есть порядка 30 форматов в классах. Форматов российских банков до сих пор в открытом доступе нет. Этот импорт обеспечивает framework для работы клиент-банка. Обеспечивает смену статусов, этапы взаимодействия, заполнения номеров, запрещение редактирования и т.п. Поэтому ЭКСПОРТ журнала сюда никак не вставляется. А вот ИМПОРТ из клиент-банка уже намного легче, не так ли? Чудо будет, если вы на механизме ЭКСПОРТА сделаете ИМПОРТ ![]() Хотя платежки же на этом механизме сделали... тоже маленькое чЮдо. |
#14 |
Re: Re: Re: Re: Экспорт журнала платежей
у нее уже есть порядка 30 форматов в классах. |
#15 |
да, с клиент-банками.
Главное меню \ расчеты с клиентами \ Настройки \ Условия оплаты \ Способы оплаты Закладка Форматы файлов Кнопка Настройки |
#16 |
хотя, если хорошо вдуматься, то форматов меньше.
Классов около 30. А форматов меньше. |
#17 |
неужели в Ax встроен обработчик файлов обмена с клиент-банками: DiasoftClient Внешторгбанка, системы Телебанк Гута-банка..........а я то сам все писал (чешу репу)...
#18 |
Дмитрий Ерин
Нет. Это клиент-банковские форматы. Мало того, это формат импорта в Аксапту. Это экспорт с точки зрения клиент-банка. Ситуация, вкратце, такая: - для экспорта из Аксапты в клиент-банки действительно создан framework, основанный на классах CustVendOutPaym, CustVendOutPaymRecord и CustVendOutPaymReport. - для поставщиков (а именно о них задавался первоначальный вопрос) возможен только экспорт. За это отвечают ветви: CustVendOutPaym -> VendOutPaym -> VendOutPaym_RU -> VendOutPaym_YOU_FORMAT и CustVendOutPaymRecord -> VendOutPaymRecord -> VendOutPaymRecord_RU -> VendOutPaymRecord_YOU_FORMAT -> VendOutPaymRecord_YOU_FORMAT_SPEC1... - для клиентов экспорт реализуется аналогично, только как можно догадаться, префикс Vend надо заменить на Cust. - кроме того, для клиентов реализована возможность импорта. См. класс CustInPaym и его потомков. Но все это касается именно экспорта платежных поручений. Автор же вопроса хотел экспортировать журнал, хотя я не совсем понимаю, что под этим подразумевалось. to YVAS: Нету там, конечно, ничего. Я тоже для Диасофта (и не только) писал. А ты что, не использовал этот механизм (CustVendOut...)? |
#19 |
Изначально опубликовано Ruff
- для поставщиков (а именно о них задавался первоначальный вопрос) возможен только экспорт. - кроме того, для клиентов реализована возможность импорта. См. класс CustInPaym и его потомков.[/B] |
#20 |
Нету там, конечно, ничего. Я тоже для Диасофта (и не только) писал. А ты что, не использовал этот механизм (CustVendOut...)? ЗЫ: Интересно, где в Туле Ax функционирует? |
| Теги |
| ax3.0, журнал платежей, клиент-банк, экспорт |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
