Старый 23.06.2004, 18:36   #1
ax_f is offline
ax_f
? Экспорт журнала платежей
Хочется сделать экспорт журнала платежей ("Расчеты с поставщиками / Журналы / Платежи / Журнал платежей") в файл.
Обнаружил в Способе оплаты ("Расчеты с поставщиками / Настройки / Условия оплаты / Способы оплаты") на закладке "Форматы файлов" поле "Формат экспорта".
Подскажите, это случайно не то что мне надо?
Если то - скажите как пользоваться.
Если не то - скажите как же все-таки сделать экспорт.
Старый 23.06.2004, 19:25   #2
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
а куда вы хотите делать экспорт?
если в эксель, то удобнее нажимать в гриде ctrl-A, ctrl-C, потом в экселе ctrl-V.
если в эксель с возможностью затем импортировать данные обратно, то это сюда - администрирование/период опер/экспорт-импорт
к сожалению, сам не знаю что это
Старый 23.06.2004, 19:45   #3
ax_f is offline
ax_f
Экспорт должен делаться в файл на диске, потом этот файл будет импортироваться в другую систему.
Старый 23.06.2004, 19:51   #4
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
тогда точно сюда - администрирование/период опер/экспорт-импорт.
думаю, csv для импорта в другую 1систему - самое то.
Старый 23.06.2004, 20:14   #5
Re: Экспорт журнала платежей
Изначально опубликовано ax_f
Нет. Это клиент-банковские форматы.
Мало того, это формат импорта в Аксапту.
Это экспорт с точки зрения клиент-банка.
В общем, вам не подойдет.
Старый 23.06.2004, 20:16   #6
Изначально опубликовано maxsmirnov
Это тоже импорт в Аксапту.
Экпорт здесь только во внутреннем формате.
Лучший способ экспорта - распечатать отчет в текстовый файл.
Не занимайтесь рамочками, займитесь контентом в отчете.
При печати в текстовый файл получите нормальный файл для импорта в 1С с разделителем табуляция.
Старый 23.06.2004, 20:28   #7
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
Изначально опубликовано mazzy
если вот тут - администрирование/период опер/экспорт-импорт/экспорт
выбрать тип файла csv, а не двоичный, то получившиеся файлы dat и def будут самым обычным csv
(ax3.0 SP3)
Старый 23.06.2004, 20:51   #8
ax_f is offline
ax_f
(ax3.0 SP3)
Об этом варианте я думал - не подходит,
т.к. каждый раз нужно экспортировать разные журналы (для этого каждый раз придется заходить в журналы и смотреть номер журнала; а потом надо указывать этот номер в Критерии для Группы определений)
Кстати,
csv есть не только в ax3.0 SP3: на ax3.0 SP2 точно есть.
О! А вот этот вариант кажется подойдет. Буду проверять.
Ребята спасибо.
Старый 24.06.2004, 07:56   #9
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Re: Re: Экспорт журнала платежей
Очень интересно, а вообще у каждого банка свой формат. Неужели Ax знает их все или все таки нужно настраивать? Если это так, то по-моему сложно это...
Старый 24.06.2004, 09:11   #10
Alex_K is offline
Alex_K
Re: Re: Re: Экспорт журнала платежей
Изначально опубликовано YVAS
Программировать надо. Под каждый формат
Старый 24.06.2004, 10:02   #11
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Именно этим то и занимался. Просто действительно удивили и сбили с толку меня эти поля. А когда mazzy сказал, что это форматы клиент банка, то еще сильней удивился. Ну, как говорится, чуда не будет...
Старый 24.06.2004, 14:54   #12
(ax3.0 SP3)
Спасибо. Классный совет.
Особенно, если выгружать одну таблицу.
Старый 24.06.2004, 14:59   #13
Слово "все" - нехорошее слово.
Все форматы аксапта конечно же не знает.
у нее уже есть порядка 30 форматов в классах.
Форматов российских банков до сих пор в открытом доступе нет.
Этот импорт обеспечивает framework для работы клиент-банка. Обеспечивает смену статусов, этапы взаимодействия, заполнения номеров, запрещение редактирования и т.п.
Поэтому ЭКСПОРТ журнала сюда никак не вставляется.
А вот ИМПОРТ из клиент-банка уже намного легче, не так ли?
Чудо будет, если вы на механизме ЭКСПОРТА сделаете ИМПОРТ
Хотя платежки же на этом механизме сделали... тоже маленькое чЮдо.
Старый 24.06.2004, 15:22   #14
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Re: Re: Re: Re: Экспорт журнала платежей
стоп...что то не пойму, имеется в виду форматов текстового файла обмена???
Старый 24.06.2004, 16:10   #15
да, с клиент-банками.
Главное меню \ расчеты с клиентами \ Настройки \ Условия оплаты \ Способы оплаты
Закладка Форматы файлов
Кнопка Настройки
Старый 24.06.2004, 16:11   #16
хотя, если хорошо вдуматься, то форматов меньше.
Классов около 30. А форматов меньше.
Старый 24.06.2004, 16:29   #17
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
неужели в Ax встроен обработчик файлов обмена с клиент-банками: DiasoftClient Внешторгбанка, системы Телебанк Гута-банка..........а я то сам все писал (чешу репу)...
Старый 24.06.2004, 16:44   #18
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Что-то вы, друзья, запутали друг друга совсем.
Ситуация, вкратце, такая:
- для экспорта из Аксапты в клиент-банки действительно создан framework, основанный на классах CustVendOutPaym, CustVendOutPaymRecord и CustVendOutPaymReport.
- для поставщиков (а именно о них задавался первоначальный вопрос) возможен только экспорт. За это отвечают ветви:
CustVendOutPaym -> VendOutPaym -> VendOutPaym_RU -> VendOutPaym_YOU_FORMAT
и CustVendOutPaymRecord -> VendOutPaymRecord -> VendOutPaymRecord_RU -> VendOutPaymRecord_YOU_FORMAT -> VendOutPaymRecord_YOU_FORMAT_SPEC1...
- для клиентов экспорт реализуется аналогично, только как можно догадаться, префикс Vend надо заменить на Cust.
- кроме того, для клиентов реализована возможность импорта. См. класс CustInPaym и его потомков.
Но все это касается именно экспорта платежных поручений. Автор же вопроса хотел экспортировать журнал, хотя я не совсем понимаю, что под этим подразумевалось.
to YVAS:
Нету там, конечно, ничего. Я тоже для Диасофта (и не только) писал. А ты что, не использовал этот механизм (CustVendOut...)?
Старый 24.06.2004, 16:54   #19
Изначально опубликовано Ruff
- кроме того, для клиентов реализована возможность импорта. См. класс CustInPaym и его потомков.[/B]
Да, именно так. Я неправильно выразился. Спасибо.
Старый 25.06.2004, 08:04   #20
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Нет, этот механизм я не использовал. Все делал с нуля, начиная с обработчика текстовых файлов, кончая вставки данных в LJT. Все прекрасно работает. Спасибо за информацию.
ЗЫ: Интересно, где в Туле Ax функционирует?
ax3.0, журнал платежей, клиент-банк, экспорт
Экспорт из журнала базы данных Sequel DAX: Функционал 3 14.08.2007 07:26
Программное создание журнала платежей покупателю belugin DAX: Программирование 11 17.08.2006 15:01
Ошибка при разноске журнала клиентских платежей Hornet DAX: Функционал 5 23.06.2005 16:13
Ошибка при формировании строк Журнала платежей ATimTim DAX: Функционал 12 05.07.2004 18:01
Вариант оплаты в строках журнала платежей поставщикам DimaS DAX: Функционал 0 24.06.2004 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
