Старый 14.11.2002, 12:45   #1
Yuri Nikitenko is offline
Yuri Nikitenko
? Расчеты между компаниями
Добрый день всем!
В Аксапте реализован бух. учет между компаниями.
А теперь несколько размышлений по этому поводу:
Допустим, что есть холдинг (ООО 1 и ООО 2, для каждой из которых в Аксапте существует своя компания)
1. каким образом сформировать складские проводки (заказы, закупки) между компаниями?
2. Настроив бух. счета для проводок между компаниями, мы формируем платеж из одной компании в другую. Одна компания приносит платежное поручение в банк, а через время, после прихода выписки, формирует проводку по платежу. В другой компании АВТОМАТИЧЕСКИ формируется связная проводка. Но на каком основании?!! Ведь выписки из банка ей еще не пришло?
Или может быть такой принцип разделения на компании в данном случае вообще не приемлем?
Заранее благодарен за ответы.
Старый 14.11.2002, 13:41   #2
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Как и многое в Axapta - частное решение предлагается как общее.
По моему опыту без доработок тут не обойдешься.
А вариантов всего два
-вести ВСЕ фирмы в одной компании - тогда придется учить аксапту их разделять
-вести каждую фирму в своей - тогда придется учить обьединять
И то и другое как правило достаточно трудоемко.
по этой теме уже были постинги
http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=931
Старый 14.11.2002, 13:52   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Есть еще достаточно скользкие решения, например, с общими данными по складу и раздельными финансами. Но любое такое решение - это вопрос конкретной ситуации.
Старый 14.11.2002, 15:39   #4
Re: Расчеты между компаниями
Изначально опубликовано Yuri Nikitenko
У нас холдинг оъединяет юридические лица, которые должны вести раздельный учет. Т.о. операцию можно сделать следующим образом: списать в компании ООО 1, распечатать накладную, поставить подписи и т.д., а потом принять по накладной в компании ООО 2. Такие операции у нас расцениваются как обычная реализация со всеми налоговыми последствиями. Т.о. лучше всего подходят заказы и закупки.
Учтите, что товары могут списываться с одного склада и приходоваться на другой в разные дни.
Я считаю такой подход более корректым. Делайте выводы по вашему законодательству.
Во-во. И я про то. Там еще и документы, породивщие операцию разные.
По идее да. Единственное исключение - когда бухгалтером в обоих компаниях является одно и то же лицо. Тогда, по идее, могут быть варианты.
Старый 15.11.2002, 15:39   #5
Yuri Nikitenko
Если отражать продажи между компаниями холдинга через закупки/заказы, создав в рамках каждой компании системы другие компании холдинга как клиентов и поставщиков, то сопоставлять накладные в разрезе клиентов/поставщиков не представляется возможным, так как в настройке бух. проводок между компаниями нет возможности выбирать тип счетов по дебету и кредиту. Придется использовать стандартный механизм платежей либо реализовывать модификацию в настройках бух. счетов между компаниями.
Мне интересно, есть ли уже какие-то решения данной проблемы, и если есть, то как это работает в практике?
Старый 15.11.2002, 17:20   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Стандартным механизмом можно считать BizTalk, который позволяет обмениваться данными между различными инсталляциями, и даже различными приложениями через XML-документы.
Старый 16.11.2002, 17:17   #7
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Аксапта 3: "Торговля (проведение заказов и закупок) между компаниями с возможностью синхронного изменения статуса их обработки (специальный интерфейс формирования документов)". Это?
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 18.11.2002, 06:29   #8
Yuri Nikitenko
Похоже на то. Просто пока нет возможности работать в 3-й версии.
А механизм расчетов между компаниями реализован удобно, в отличие от 2.5 ?
Старый 18.11.2002, 15:00   #9
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
В третьей тоже пока не работал, но уверен, что синхронное изменение статусов обработки - это не то, что нужно. Потому, что есть временной разрыв в передаче ценностей, потому, что есть материально ответственные лица, потому, что потерять могут, наконец, пока передают. А вот реплицирование открытых заказов - это полезно.
Старый 15.11.2004, 08:49   #10
OliaM is offline
OliaM
- Разве такое возможно в Аксапта (синхронное изменение статуса обработки)? Имеется ввиду Intercompany?
в AX 3.0 реализованы взаиморасчеты между компаниями холдинга? Lexeich DAX: Функционал 11 04.12.2006 14:16
Переход между компаниями на web-портале. Lanai DAX: Администрирование 1 30.10.2006 22:49
Перенос строк между компаниями kashperuk DAX: Программирование 2 04.09.2006 19:14
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Как организовать перемещение номенклатуры между компаниями? Rafael DAX: Функционал 7 02.08.2002 12:39
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
