Старый 02.12.2005, 12:58   #1
Atani is offline
Atani
записать файл в UTF-кодировке
Здравствуйте!
Требуется из Аксапты создавать текстовый файл в кодировке UTF-8 (Обычный asciiio создаёт файл в windows-1251). Как такое сотворить?
Возможно, кто-нибудь знает способ перекодироки "на лету" или внешнюю утилиту перекодировки, которую можно было бы запустить программно сразу после создания файла
Старый 02.12.2005, 13:23   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Можно по такой схеме: Axapta -> XML -> XSLT -> CSV
Старый 02.12.2005, 13:53   #3
Atani is offline
Atani
Это мой запасной вариант :-)
Только почему нельзя пропустить фазу XSLT?
Разве не достаточно будет XMLDocument.save(filename); ?
Старый 02.12.2005, 14:05   #4
EVGL is offline
EVGL
Можно. Если вы создаете XML.
Старый 02.12.2005, 14:12   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Рискну предложить свой вариант на основе виндовых функций
Тип файла: zip UTF8.zip (1.3 Кб, 1607 просмотров)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: ivas (1), xenikk (1), gl00mie (5), slava (1), Logger (5), Just_smile (1), freezok (1), DreamCreator (3), Vasil (1), kvg6 (3), Ace of Database (5), PMS (1).
Старый 02.12.2005, 16:57   #6
Atani is offline
Atani
Спасибо!
Старый 24.11.2010, 18:11   #7
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
спасибо за код.
странно в 2009-й функция Utf2Ansi() валится с ошибкой "Метод вызван с недопустимыми параметрами" на вызове
buf.string(0, _utf8);
Старый 24.11.2010, 18:15   #8
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Может быть поэтому ? Ошибка при работе с binary в Ax2009
Старый 24.11.2010, 19:29   #9
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Еще - в Ax2009, наверное, лучше делать так (через NET):
static void Job31(Args _args)
    System.IO.StreamWriter file;
    file = new System.IO.StreamWriter("C:\\Test.txt", true, System.Text.Encoding::get_UTF8());
    file.WriteLine("Привет из Axapta");
    file.Close();
Гарантировано не будет проблем, например, при запуске на стороне сервера.
Замечал, что не все низкоуровневые api функции работают на стороне сервера.
Может проблема в том что операционная система сервера 64 bit ?
Наверное поэтому все серверные вызовы api (класс WinApiServer) переделаны на NET в axapta 2009.
Старый 24.11.2010, 20:10   #10
AndyD is offline
AndyD
Угу, насчет .NET согласен.
Вот так можно без промежуточных файлов работать с UTF8
    System.Text.UTF8Encoding    UTF8Encoding;
    System.Byte[]               bytes;
    System.Byte[]               utf8;
    int i;
    int len;
    int val;
    Binary  bin;
    UTF8Encoding = new System.Text.UTF8Encoding();
    bytes = UTF8Encoding.GetBytes("Строка UTF8");
    len = bytes.get_Length();
    bin = new Binary(len);
    for (i=0;i<len;i++)
        val = bytes.GetValue(i);
        bin.byte(i, val);
    info(bin.string(0));
    utf8 = new System.Byte[len]();
    for (i=0;i<len;i++)
        utf8.SetValue(System.Convert::ToByte(bin.byte(i)), i);
    info(UTF8Encoding.GetString(utf8));
По сути вопроса - возможно, проблемы из-за того, что строки теперь юникодные и преобразование на каком-то этапе идет неправильно.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Sergey Petrov (1).
Старый 24.11.2010, 23:58   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Ещё простой вариант:
    TextBuffer      textBuffer;
    textBuffer = new TextBuffer();
    textBuffer.setText("Строка");
    textBuffer.toFile(@"C:\utf8.txt", FileEncoding::UTF8);
Старый 01.08.2011, 09:35   #12
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
    file.Close();
А как добиться работы данного кода на сервере?
У меня ругается на InteropPermission.
Пытался применить,то что написано здесь, но не помогает.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb190039.aspx
Видимо руки кривые.
static client работает корректно, но хотелось бы на сервере добиться работы.
Заранее спасибо.
Старый 01.08.2011, 10:08   #13
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
Быть может так получится:
    FileName                fileName      = @'C:\Test.txt';
    Set                     permissionSet = new set(Types::Class);
    System.Text.Encoding    encoding;
    #File
    permissionSet.add(new FileIOPermission(fileName, #io_write));
    permissionSet.add(new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop));
    CodeAccessPermission::assertMultiple(permissionSet);
    try
        encoding = System.Text.Encoding::get_UTF8();
        file     = new System.IO.StreamWriter(fileName, true, encoding);
        file.WriteLine("Привет из Axapta на сервере");
        file.Close();
    catch
        error(AifUtil::getClrErrorMessage());
    CodeAccessPermission::revertAssert();
Старый 01.08.2011, 23:22   #14
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Класс TextIo позволяет задавать кодировку, используется так же как AsciiIo
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=ax.50%29.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: someOne (5).
Старый 02.08.2011, 08:36   #15
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
    #File
    try
        file.Close();
    catch
Спасибо за ответ!
К сожалению, всё также как и у меня.
 (08:35:07)
 "CLRObject"
      "C:\Test.txt".
Старый 02.08.2011, 08:39   #16
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию!
Но мне хочется разобраться именно с вариантом NET.
Старый 02.08.2011, 08:40   #17
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
У меня работает. Проверьте, есть ли у AOS доступ к каталогу.
За это сообщение автора поблагодарили: GBH (1).
Старый 02.08.2011, 09:31   #18
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Windows с включенным UAC очень не любит когда в корень пишут файлы.
К примеру в 7-ке не получится просто так создать файл в корне даже из под учетки с админскими правами. Получится только если запускать приложения по правому клику "запускать от имени администратора"
Старый 02.08.2011, 12:36   #19
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Для избежания этой ошибки в начале метода достаточно вставить
new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
Обсуждалось неоднократно...
Старый 02.08.2011, 14:02   #20
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Я бы все таки сделал так:
    FileName    fileName;
    str         fileContent;
    System.IO.File::WriteAllText(fileName, fileContent, System.Text.Encoding::get_UTF8());
таким образом не надо освобождать файл методом Close() и нигде не хранятся ссылки на .NET объекты, которые потом АОС должен освобождать.
Удачи
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
За это сообщение автора поблагодарили: someOne (2).
.net, ansi, ascii, cp866, utf8, законченный пример, полезное
Создание текстового файла в кодировке DOS Pismarkina DAX: Программирование 5 18.06.2012 14:57
Файлы XML, CSV, HTML в кодировке Unicode EVGL DAX: База знаний и проекты 3 16.01.2009 14:23
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Отчет записать сразу как RTF файл st_msav DAX: Программирование 2 17.01.2006 18:52
считать/записать данные в файл Valia DAX: Программирование 7 19.11.2003 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
