#9 |
MCITP
Сообщение от someOne
Еще - в Ax2009, наверное, лучше делать так (через NET):
X++: static void Job31(Args _args) { System.IO.StreamWriter file; ; file = new System.IO.StreamWriter("C:\\Test.txt", true, System.Text.Encoding::get_UTF8()); file.WriteLine("Привет из Axapta"); file.Close(); } Замечал, что не все низкоуровневые api функции работают на стороне сервера. Может проблема в том что операционная система сервера 64 bit ? Наверное поэтому все серверные вызовы api (класс WinApiServer) переделаны на NET в axapta 2009. У меня ругается на InteropPermission. Пытался применить,то что написано здесь, но не помогает. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb190039.aspx Видимо руки кривые. ![]() static client работает корректно, но хотелось бы на сервере добиться работы. Заранее спасибо. |
