Старый 21.01.2002, 15:43   #3
dchered is offline
dchered
Re: Еще раз о Query
ct = select * from CustTable;
Увы, синтаксис Аксапты не поддерживает такое присваивание.
select * from ct where .....;
Можно проще:
select ct where ....;
select * from ct,vt where .....
Синтаксис встроенного SQL в Аксапте сильно отличается от привычного.
Надо писать так:
select ct join vt where ...
Результат сохранится в табличных переменных ct и vt, если это inner join (по умолчанию) или outer join.
2. В Аксапте есть классы: Query, QueryBuildDataSource, QueryBuildRange, QueryBuildLink, QueryBuildDynalink, QueryRun. Почему я не вижу их в АОТ ?
Это системные классы, которые невозможно модифицировать. Поэтому их
нет в AOT. Кажется, так...
Еще больше удивляет то, что запросы реализованны именно так и не иначе. ((
В Аксапте многое поначалу удивляет. Но постепенно привыкаешь.
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
