Старый 24.01.2002, 16:55   #7
dchered is offline
dchered
При выполнении данного запроса я ожидаю получить ОДИН результатирующий набор данных и мне не совсем понятно как "результат может сохраниться в двух переменных". Если Вас не затруднит, не могли бы Вы объяснить мне в чем здесь дело.
Все просто, хоть и не очевидно. Строка результирующей выборки состоит из всех полей таблицы CustTable и всех полей таблицы VendTable. При выполнении оператора "select" считывается первая строка выборки, при этом в переменную cT попадут поля таблицы CustTable, а в переменную vT - соответственно поля таблицы VendTable.
Чтобы "пробежаться" по всей выборке, используется оператор "while select":
<pre>
while select cT join vT where ...
// при каждом входе в тело цикла переменные cT и vT
// принимают очередное значение из выборки
</pre>
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
