Старый 02.05.2006, 12:49   #1
Migel_84 is offline
Migel_84
? Запуск jobа из класса
Подскажите как это сделать
Старый 02.05.2006, 13:25   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Можно поинтересоваться, а зачем собственно?
Старый 02.05.2006, 13:29   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Насколько я помню, job можно привязать к MenuItem, а MenuItem в свою очередь запускать из кода.
Другое дело, что не совсем понятно зачем это. Для реализации логики в системе предназначены классы.
Старый 02.05.2006, 13:34   #4
oip is offline
oip
Axapta
Можно с помощью класса TreeNode найти этот джоб и затем запустить у него метод AOTrun.
TreeNode::findNode(#JobsPath + '\\mysuperjob').AOTrun();
Старый 02.05.2006, 13:34   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Или, например, так:
    #AOT
    Job job;
    job = TreeNode::findNode(#JobsPath + "\\Job2");
    if (job)
        job.AOTrun();
Присоединяюсь к тому, что смысл затеи весьма сомнителен.
Старый 02.05.2006, 13:47   #6
Migel_84 is offline
Migel_84
а зачем?
Что бы яснее понять проблему, предлагаю прочитать тему http://axforum.info/forums/showthread.php?t=12972. Проблема в том, что jobом программа из AXAPTA запускается, а из класса выдаётся ошибка, не смог понять почему. Если кто знает почему, подскажите.
Старый 02.05.2006, 14:04   #7
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Посмотрите свойство RunOn на классе, попробуйте выставить его в Client. Возможно ваш класс запускается на сервере....
Старый 02.05.2006, 14:14   #8
Migel_84 is offline
Migel_84
Сообщение от Jabberwocky
В первую очередь это проверил, безрезультатно.
Старый 02.05.2006, 14:32   #9
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Предлагаю создать для job'а menuitem и запускать как указано в руководстве разработчика:
static void JobRunFromSource_KPN(Args _args)
MenuFunction::runCalled(menuitemactionstr(HelloWorld_KPN), MenuItemType::Action);
Старый 03.05.2006, 05:42   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Интересно а что за ошибка выскакивает в классе?
С уважением - Sada...
Старый 05.05.2006, 13:51   #11
Migel_84 is offline
Migel_84
Сообщение от Sada
Access to the specified device, path, or file is denied.
Старый 05.05.2006, 13:57   #12
Migel_84 is offline
Migel_84
Разобрался, что через класс или через job, значения не имеет. Необходимо оповещать о закрытие склада, т.е. когда закрытие склада заканчивается, то запускается прога(всё это в методе run), которая шлёт смс с результатом, но проблема в том что прога не запускается при закрытии склада, если просто через job или отдельный класс, который не зависит от закрытия склада, то всё запускается.
Старый 05.05.2006, 15:31   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
недавно где-то встретил, что ShellExecute не работает в отдельном потоке - надо делать OleInitialize а может и вам поможет?
Код вызова есть на: База знаний ERP : Axapta / Active X
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Переменные в наследнике класса longson DAX: Программирование 32 12.07.2007 00:09
Вызов класса из другого класса Protey DAX: Программирование 9 26.02.2007 11:01
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
