Старый 24.05.2006, 16:14   #1
mashaSi is offline
mashaSi
Помогите разобраться с edit-методом
Я в аксапте новичок помогите плиз...Есть форма на которой два datasoursa... на форме есть grid создаю control IntEdit на grid... проставляю datasourse и datametod
все время скидывает введенное значение и возвращает в 0...
привожу datametod
edit integer emPercent(boolean _set, AL_TCSExecutives _executives, integer _val)
int tmp;
if (mapPercent == Null)
mapPercent = new map (types::integer, types::Integer);
if (_set)
tmp = _val;
if (_val)
mapPercent.insert(_executives.RecId, tmp);
else if (mapPercent.exists(_executives.RecId))
mapPercent.remove(tmp);
return str2int(mapPercent.definitionString());
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Проблема с EDIT методом и гридом Delfins DAX: Программирование 1 23.01.2007 21:36
Проблема с Edit методом PavelSR DAX: Программирование 12 09.06.2006 10:55
Грабли с наследником и edit-методом Wamr DAX: Программирование 5 02.02.2006 18:16
Журналы, пакеты... Помогите разобраться! dmit2604 DAX: Функционал 1 07.05.2002 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
