Старый 09.06.2006, 08:08   #1
PavelSR is offline
PavelSR
Post Проблема с Edit методом
На таблице пишу edit метод для заполнения поля в Grid:
edit UM_QtyInPakage QtyInPakage(boolean _set, UM_QtyInPakage _val)
    if (!_set)
        return UnitConvert::find(this.itemID,"Шт","М").Factor;
    return _val;
При изменении значения моего поля пользователем произходит двойной вызов этого метода... первый вызов делает то что нужно(выполняется :
    return _val;
), а второй затирает это значение
Как это объясняется и как сделать правильно?
проблема с display методом kitty DAX: Программирование 6 29.11.2007 19:24
Проблема с EDIT методом и гридом Delfins DAX: Программирование 1 23.01.2007 21:36
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Грабли с наследником и edit-методом Wamr DAX: Программирование 5 02.02.2006 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
