Старый 06.07.2006, 14:26   #1
leva is offline
leva
Вызов родительского метода произвольного уровня
Как в методе-потомке вызвать метод-предок, но не непосредственный (super), а выше по иераррхии (например через одного).
В C++, например, это можно сделать так:
класс_предок::метод
А в аксапте я даже не догадываюсь... а как на яве? Может также.
Это понадобилось, когда в наследнике стало необходимо "перепрыгнуть" через один validate.
Старый 06.07.2006, 14:31   #2
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
полностью переопределить :-)
Старый 06.07.2006, 14:54   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Или написать на родителе метод, возвращающий родитель предыдущего уровня.
С Уважением,
Георгий
Старый 06.07.2006, 15:04   #4
leva is offline
leva
Надеялся, что это можно сделать средствами языка. Интересно стало. Значит нет.
Хотя обходной путь с созданием метода на родителе подошел бы как вариант.
В моем же случае оказалось проще отнаследоваться от нужно мне класса, а не его наследника.
Старый 06.07.2006, 15:34   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
А что есть использовать что-то вроде args().caller().caller() ?
Насколько я понимаю, Вы раньше С++ занимались?
Хм. Ну, в принципе, тогда быстро разберетесь
И еще: одно мааленькое отличие: в Х++ нет множественного наследования - только от 1го класса.
Удачи!
С Уважением,
Георгий
Старый 06.07.2006, 15:41   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
вызывать деда концептуально неверно, т.к. получается что код потомка зависит от того, как вы классифицируете предков.
чем-то напоминает goto.
Старый 06.07.2006, 16:35   #7
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от belugin
Согласен.
Лучше писать методы на родителе и вызывать их.
Хоть в БП ничего по этому поводу и несказанно, но в стандартном функционале делают через методы.
Старый 06.07.2006, 16:58   #8
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Кроме ограничения на типизацию объектов в Axapte и, как следствие невозможность вызывать методы предка-предка, есть еще одно, на мой взгляд, более существенное ограничение.
В Ахарте нельзя вызвать ПРОИЗВОЛЬНЫЙ метод предка при создании метода в наследнике. Можно вызвать только ПЕРЕКРЫВАЕМЫЙ метод предка - super(). Все остальные методы вызываются только с использованием свойства полиморфизма - следовательно только методы самого наследника, а потом уже из них методы предка...
Старый 07.07.2006, 09:40   #9
savel is offline
savel
Сообщение от leva
А не кажется Вам что это первый признак того, что при проектировании иерархии классов, было недодумано.....
И Ваш родитель и наследник должны быть братьями.
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
вызов метода, динамически определённого на таблице wojzeh DAX: Программирование 3 01.08.2008 17:44
вызов метода из таблицы в операторе while select V777 DAX: Программирование 7 23.04.2008 09:11
вызов метода map belugin DAX: Программирование 2 26.06.2006 12:53
Com Connector и вызов статического метода Gorlum DAX: Программирование 2 11.08.2005 01:39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
