Старый 27.07.2006, 17:56   #4
Tihonya is offline
Tihonya
Аватар для Tihonya
13 / 10 (1) +
Картинка №1: (слева на право) Такое сообщение появляется в том случе, если на сервере переполнился лог файл, то есть размер файла базы данных SQL подошел к максимальному размеру объявленному в свойствах таблицы. Выход: надо его почистить либо в свойствах таблицы увеличить размер файла (если такое можно сделать).
Второй вариант. Серверу на котором стоит Аксата стало совсем плохо. Тут надо трясти админов.
Последний раз редактировалось Tihonya; 27.07.2006 в 17:58.
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
ошибка при входе 3-tier sao DAX: Администрирование 12 22.11.2007 09:44
Какие порты мне необходимо открыть на циске для axapta, для тонкого клиента. Maksim13 DAX: Администрирование 6 06.03.2006 12:54
шрифты в отчетах для тонкого клиента rinugun DAX: Программирование 0 27.01.2004 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
