Старый 28.07.2006, 09:54   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Попробуйте включить в настрйках подключения к базе данных протоколирование ошибок и перевойти - в протоколе появятся SQL запросы, которые обломились. У меня так было, например, при массовом включении полей createBy и пропуске синхронизации.
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
ошибка при входе 3-tier sao DAX: Администрирование 12 22.11.2007 09:44
Какие порты мне необходимо открыть на циске для axapta, для тонкого клиента. Maksim13 DAX: Администрирование 6 06.03.2006 12:54
шрифты в отчетах для тонкого клиента rinugun DAX: Программирование 0 27.01.2004 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
