Старый 29.07.2006, 03:03   #9
А если хотите, чтобы заработал тот код, который написали вы, то подправьте на таблице InventBatch метод примерно так.
void renamePrimaryKey()
InventDimRenameDimValue inventDimRenameDimValue = InventDimRenameDimValue::newInventBatch(this);
ttsbegin;
inventDimRenameDimValue.run();
if (this.isFormDataSource())
inventDimRenameDimValue.updateCallerForm(this.dataSource());
ttscommit;
// GLIBS: Bug fix -->
this.update();
// GLIBS: Bug fix <--
И убедитесь, что тот код, который вы написали, находится в транзакции.
Дело в том, что он обновляет все, кроме самой партии. Т.е. в проводках, например, у вас уже другой номер партии после запуска джоба. А в справочнике партий — старый.
За это сообщение автора поблагодарили: 36AC (1).
складская аналитика
Проблема с изменением номера в закупочном контракте Ailen08 DAX: Функционал 9 05.05.2008 13:39
Автоматическая генерация номера партии simply2double DAX: Программирование 2 29.06.2006 17:29
Форма InventBatchIdLookup (выбор номера партии), поиск, фильтр, ... Daiver DAX: Функционал 2 28.11.2005 11:35
Не удаляется фильтр по складской аналитике sergy DAX: Программирование 18 14.02.2005 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
