Старый 21.08.2006, 15:38   #13
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
static void Job139(Args _args)
    Common      cm;
    InventTable it;
    DictTable   dictTable   =   new DictTable(tablenum(InventTable));
    DictField   dictField;
    str         buf;
    xppCompiler compiler = new xppCompiler();
    select it where it.ItemId like "1*";
    dictField = dictTable.fieldObject(fieldnum(InventTable, itemId));
    buf = strfmt("%1 getRecord()\n{\n%1 %1;\n;\n select %1 where %1.%2 == \"%3\";\n return %1;}",
            dictTable.name(), dictField.name(), it.ItemId);
    if (compiler.compile(buf))
        cm = compiler.execute();
//        или
//        cm = runbuf(buf);
        info(cm.(fieldnum(InventTable, itemId)) + "::" + cm.(fieldnum(InventTable, itemName)));
    else
        info(compiler.errorText());
Можно использовать функцию runbuf() или метод execute() класса xppCompiler
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 21.08.2006 в 15:41.
Влияние настройки доступа на уровне записей longson DAX: Функционал 2 15.01.2008 21:29
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Хранение отмеченных записей Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 17.05.2005 21:56
Перебор записей Form Data Source при множественном выборе maxsmirnov DAX: Программирование 1 24.05.2004 16:16
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
