Старый 25.08.2006, 18:57   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
проблемы с документооборотом
Коллеги - не подскажите ? Захотел элементарно организовать документооборот по одной из таблиц. Так чтобы привязывался файл WORD (или создавался через COM) и изменения вносимые в DocuView запоминались и были видны на следующем входе.
Что ни пробовал - и перебрал Задания и Группы и Место хранения, ничего не получается, через DocuView реально файл не правится
Старый 25.08.2006, 19:24   #2
itfs is offline
itfs
Основное\Настройки\Управление документооборотом\Типы Документов настраивали?
С уважением, itfs.
Старый 28.08.2006, 09:54   #3
Nikolaich
настраивал - перебровал все комбинации, ничего не помогает. В общем, в Аксапте - неполноценный документооборот
Старый 28.08.2006, 10:43   #4
itfs is offline
itfs
Сообщение от Nikolaich
В принципе, нужно еще в Параметрах номерную серию назначить.
И следует учитывать, что при хранении документов в каталоге, у пользователя должны быть все соответстующие права на этот каталог.
А какая версия? Я в 3.0 никаких препятствий не встречал ...
С уважением, itfs.
Старый 28.08.2006, 11:23   #5
Nikolaich
версия 3.0
а настройки типа документа не подскажите (место хранения, описание задания, группа), что-то у меня никак не получается увидеть изменения в файле и влиять)редактировать) с помощью формы Docuview на содержимое файла
Старый 28.08.2006, 18:07   #6
itfs is offline
itfs
В типах д.б. несколько преднастроенных типов, тип "Документ" это - то, что вам надо ... настраивать его практически не надо, только "Хранение файла" и, если нужно "Каталог архива". Чтобы понять в чем дело, для начала попробуйте хранить в базе, оно проще. При создании документа для таблицы, естественно, выбираете этот тип. Возможно, экспериментируя, вы заредактировали настройку до смерти, возмите ее из стандартной версии.
С уважением, itfs.
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы быстродействия Axapta 3.0 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 37 16.02.2007 22:43
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
