Старый 08.05.2003, 22:43   #19
Alex_k, Андре, понял. Согласен.
Хотя это опять программирование....
Изначально опубликовано Buba
Если все-таки следовать рекомендациям использовать для импорта исключительно средства Аксапта с тем, чтобы не иметь проблем в будующем, то какими именно?
Хм... смотря кто спрашивает, если такой вопрос задает пользователь, то использовать иморт из экселя или из текстового файла. www.axapta.mazzy.ru/hints/import/
Если такой вопрос задает программист, то наверное способ, предложенный Andre. Где то готовим данные, а в Аксапту затягиваем job'ом.
Есть еще один способ для программиста. Он мне нравится больше. Но на самом деле это дело вкуса. В Аксапте есть классы, которые могут читать данные из ODBC. Посмотрите на форму CCDataLinkTable и все с ней связанное. Правда этот модуль идет в дорогой лицензии модуля Стратегическое управление. Но посмотреть на этот инструмент все равно стоит.
Загрузить КЛАДР в Axapta 4 Poleax DAX: Функционал 58 09.08.2010 12:21
Как изменить загрузить файл лицензий не заходя в AXAPTA ? Ученик DAX: Администрирование 9 28.03.2005 23:34
Как вызвать через ADO хранимую процедуру с параметрами ? LSA DAX: Программирование 16 23.12.2004 18:17
Можно ли из Аксапты вызвать хранимую процедуру на SQL Server Yuri Safronov DAX: Программирование 8 02.09.2002 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
