Старый 29.11.2006, 21:37   #8
Для операций на маршруте с типом задания Настройка и Обработка разноска НЗП в ГК производится всегда.
Для всех остальных типов заданий НЗП в ГК не разносится.
НЗП разносится при разноске карт маршрутов или карт заданий. Формируется проводка 20-70
При калькуляции производства проводки по НЗП реверсируются, и создаются новые проводки по калькуляции. В результате получается:
70-20
20-70
Т.о. проводка не лишняя. Это реверс издержек НЗП по производству (в данном случае З/П).
Есть еще параметр Разносить без типа проводок. Он схлопывает такой реверс за счет того, что в проводки не проставляется тип разноски. В результате при разноске документа ГК по ПЗ обороты схлопываются. Но российская корреспонденция не работает с данным параметрам (не позволяет схлопнуть проводки).
В какой момент закрывется приходная проводка у переноса? AK9 DAX: Функционал 11 08.12.2006 15:21
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Лишняя проводка по закупке snatka DAX: Функционал 2 28.07.2003 19:39
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Опять про производство Swetik DAX: Функционал 3 17.04.2003 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
