#2 |
Разрешите пару замечаний:
1. Использовать метод выборки "Диапазон" крайне не рекомендую. Он слишком долго работает. Лучше использовать метод выборки счетов по шаблону. Так быстрее. Отчеты в стандартном генераторе должны быть по максимуму статическими, что значит, изменения не должны часто вносится иначе придется постоянно перезагружать настройки А вот это не совсем корректно. Просто, вместо номеров ячеек типа "B17" нужно использовать их мнемонические названия из самих отчетов, например, типа "A_110_3", где 110 - строка отчета, 3 - колонка. Тогда при изменении формы отчета не придётся его полностью переделывать. |
