Старый 12.01.2007, 13:56   #4
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
все очень просто
Еще раз повторяю: В форме "Права групп пользователей" на закладке "Права доступа" в поле "Просмотр" выбираете значение "Главное меню".
У Вас на скриншоте стоит в поле "Просмотр" значение "Контроль доступа", а надо (еще раз повторю) значение "Главное меню".
Дело в том, что в при значении "Контроль доступа" отображается дерево ключей безопасности и тех объектов на которые эти ключи безопасности навешены.
То есть, если на какой-то объект не навешен ключ безопасности (в Вашем случае это menu item "Строки"), то его в этом дереве и не будет.
А при значение "Главное меню" отображется.... правильно, дерево Главного меню. В этом дереве форму можно раскрыть и увидеть там кнопочки этой формы , которые привязаны к menu item, и на них уже установить права.
ax3.0
Журнал платежей и общий журнал. Разница LEM DAX: Функционал 9 17.03.2008 10:24
Права доступа к Menu Item Журнал платежей tolstjak DAX: Администрирование 6 13.09.2005 08:31
Журнал платежей заблокирован системой bucken DAX: Функционал 4 20.05.2005 19:31
Последовательность действий при регистрации платежей от клиентов treeny DAX: Функционал 4 18.10.2004 10:46
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
