#8 |
Сообщение от Ivanhoe
Насколько я понимаю, галочка в управлении складом определяет возможность резервирования при автоматическом резервировании. ... Опытным путем установлено, что в 3.0 отключение галки делает невозможным резервирование в заказанных из строки заказа, например. Ну если только не пользоваться функцией создания закупки из заказа :-). Такое поведение соответствует тому тексту справки, которым снабжен параметр резервирования в заказанных из модуля Управление запасами. В 4.0 действительно нет галки резервирования заказанной номенклатуры при создании закупки из заказа. Если отключить глобальный параметр резервирования в заказанных в Управлении запасами, то при создании закупки из заказа резервирование строки заказа в заказанных происходит (как и в 3.0). После этого резервирование по строке заказа можно вручную отменить. А вот назад восстановить резервирование в заказанных по строке заказа система уже не дает. Говорит, что нет на складе. Нелогичная она какая-то. Перефразируя одну крылатую фразу можно сказать Баги в Аксапте нельзя убить. Они вечны. :-) По крайней мере руками Микрософта нельзя убить... Получается, в 3.0 от резервирования можно было отказаться, в 4.0 такой опции не стало... развивается система, однако...
С уважением, glibs® |
