Старый 19.02.2007, 17:14   #1
locky_sql_ru is offline
locky_sql_ru
sqldictionary - маппинг fieldtype в тип колонки Oracle, default
Глядя в sqldictionary вижу колонки с fieldtype=2, которые мапятся в физические колонки с типами number и number(32,16) (для Oracle). Для СКЛ - всё маппится в decimal(28,12).
Куда еще кроме sqldictionary надо смотреть чтобы вытащить precision, scale?
Аналогичный вопрос - для default.
ссылка на описание словаря метаданных - приветствуется.
Dynamics Ax 4.0 SP1
Старый 19.02.2007, 18:42   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
может, по типам данных поможет такая картинка?
Старый 19.02.2007, 21:06   #3
locky_sql_ru
Спасибо, но это немного не то :-(
Меня интересует вопрос, исходя из каких соображений для fieldtype=2 выбирается тот или иной precision и scale. Ну, и default, конечно.
Просто в демо-базе я увидел - не всегда есть однозначное соответствие.
Старый 20.02.2007, 09:23   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
Сообщение от locky_sql_ru Посмотреть сообщение
А можно примеры? Насколько мне помнится, различие внутри типа бывает только для string (fieldtype=0) - т.е. бывает разная длина строки. Для fieldtype=2 (т.е. real) физически поля в базе данных будут именно такими, как Вы указываете. Т.е. в Oracle все real-поля будут только number(32,16) и не будет никаких других,например, number(24,8). Другое дело, что внутри самого приложения Axapta существует громадная иерархия расширенных типов данных (EDT), определенных в словаре данных. В этой иерархии конкретные real-типы могут различаться такими характеристиками, как число знаков после десятичной запятой, кол-во отображаемых знаков и т.п. (При этом в базе Oracle они все будут храниться в number(32,16) ). Может быть, Вы об этом? В любом случае помимо таблицы SqlDictionary надо заглянуть в репозитарий прикладных объектов (AOT) в узел "Data Dictionary".
Старый 20.02.2007, 12:19   #5
locky_sql_ru
я загрузил DemoData EN-US 401 в Oracle и в MS SQL.после чего выборкой типа
Код:
select distinct sd.fieldtype,tc.DATA_TYPE,tc.DATA_PRECISION,tc.DATA_SCALE
from administrator.sqldictionary sd join administrator.sqldictionary so on
sd.tableid=so.tableid and sd.fieldid<> 0 and so.fieldid = 0
join sys.all_tab_columns tc on sd.name=tc.COLUMN_NAME
and tc.TABLE_NAME = so.name
получил
Код:
FIELDTYPE DATA_TYPE DATA_PRECISION DATA_SCALE
0 NVARCHAR2
1 NUMBER 10 0
2 NUMBER 32 16
2 NUMBER
3 DATE
4 NUMBER 10 0
7 BLOB
8 NCLOB
для MS SQL аналогичная выборка для типа 2 дала однозначный маппинг.Спасибо за совет.Пошел учить матчасть.
Последний раз редактировалось locky_sql_ru; 20.02.2007 в 12:23.
Старый 20.02.2007, 12:44   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
я загрузил DemoData EN-US 401 в Oracle и в MS SQL.после чего выборкой типа [...] для MS SQL аналогичная выборка для типа 2 дала однозначный маппинг.
Не знаю, как в 4-ке, а в 3-ке не надо грузить никакие демо-данные, чтобы посмотреть, как будет инициализирована таблица SqlSystemVariables, - достаточно глянуть класс SqlDatabaseInit, методы insertSystemVariablesSqlServer() и insertSystemVariablesOracle(). И вызываются методы этого класса по любому до загрузки каких бы то ни было демо-данных.
PS. Прикол: в этом классе еще есть метод insertSystemVariablesSqlAnywhere()
Старый 20.02.2007, 12:52   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
2 locky_sql_ru : cлегка модифицировал Ваш запрос - добавил Count:
Код:
SELECT sd.fieldtype,tc.data_type,tc.data_precision,tc.data_scale, COUNT(*)
FROM sqldictionary sd JOIN sqldictionary so ON
sd.tableid=so.tableid AND sd.fieldid<> 0 AND so.fieldid = 0
JOIN sys.all_tab_columns tc ON sd.NAME=tc.column_name
AND tc.table_name = so.NAME
GROUP BY sd.fieldtype,tc.data_type,tc.data_precision,tc.data_scale
Получил на своей Axapta 3.0 CIS SP3 :
Код:
FIELDTYPE	DATA_TYPE	DATA_PRECISION	DATA_SCALE	COUNT(*)
0	VARCHAR2			10 468
1	NUMBER			6
1	NUMBER	10	0	3 654
2	NUMBER			33
2	NUMBER	32	16	1 897
3	DATE			1 320
4	NUMBER	10	0	3 347
7	BLOB			86
8	CLOB			88
Полагаю, что незначительное количество 1 NUMBER и 2 NUMBER - это некие служебные колонки схемы. Проверять лень
А в остальном всё хорошо:
0 - String
1 - Integer
2 - Real
3 - Date
4 - Enum (по сути тот же integer)
7 - Container
8 - VarString
Старый 20.02.2007, 14:24   #8
locky_sql_ru
у меня number расходится например в 'LEDGERBALANCES','ADDRESS'
В 'ADDRESS' - number(32,16), в 'LEDGERBALANCES' - просто number
Код:
select so.name,sd.name,sd.fieldtype,tc.DATA_TYPE,tc.DATA_PRECISION,tc.DATA_SCALE
,sd.*
from administrator.sqldictionary sd join administrator.sqldictionary so on sd.tableid=so.tableid and sd.fieldid <> 0 and so.fieldid = 0
join sys.all_tab_columns tc on sd.name=tc.COLUMN_NAME and tc.TABLE_NAME = so.name
where tc.DATA_TYPE = 'NUMBER'
and sd.fieldtype = 2
and sd.name in ('CREDITMST','LINENUM')
and so.name in ('LEDGERBALANCES','ADDRESS')
получил
Код:
NAME NAME FIELDTYPE DATA_TYPE DATA_PRECISION DATA_SCALE TABLEID FIELDID ARRAY NAME SQLNAME FIELDTYPE STRSIZE SHADOW RIGHTJUSTIFY NULLABLE FLAGS RECVERSION RECID
ADDRESS LINENUM 2 NUMBER 32 16 1 3 1 LINENUM LINENUM 2 0 0 0 0 0 1 5637145421
LEDGERBALANCES CREDITMST 2 NUMBER   1356 9 1 CREDITMST CREDITMST 2 0 0 0 0 0 1 5637173370
Старый 20.02.2007, 14:49   #9
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А посмотрите ExtendedDataType у этих полей. Например, LineNum на трешке основан на RealBase, но у него количество знаков после запятой переназначено. Может в этом дело?
Старый 20.02.2007, 15:36   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
2 locky_sql_ru: Вам, наверное, будет интересно вот это: Axapta Doc Generator. А оттуда ссылка в качестве примера ведет сюда: http://schunk.dk/DocWeb/index.html
ax4.0, oracle, sqldictionary
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
