Старый 03.04.2007, 17:22   #15
DocSerzh is offline
DocSerzh
Сообщение от Lazy_Tiger Посмотреть сообщение
0) сохраните скрипт процедуры sp_statistic в файлик
1) Нужно зайти в режиме single mode, для этого останавливаем сервис. далее start->Run-> "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sMSSQLSERVER -m (главное тут ключик -m, а путь к exe посмотрите у себя)
2) открываем заранее сохраненный скрипт, дополняем его в начале строчками:
use mssqlsystemresource
GO
alter database mssqlsystemresource set read_write
удаляем строку USE MASTER , поскольку это неправда и оно теперь вовсе не там лежит
правим код процедуры (см. сообщения выше)
в конце добавляем строчки:
alter database mssqlsystemresource set read_only
GO
ЗАПУСКАЕМ.
НАВОРОТИЛИ БЛИН.
ВНИМАНИЕ! После накатывания очередного SP на MS SQL - процедурку придется повторить. Ибо оно тупо перепишет вам ресурсы
sp_statisticS? или я не в теме...
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 Silence DAX: Администрирование 11 07.03.2006 18:27
При каждом обращении строит индексы в Old nicko DAX: Администрирование 0 16.02.2005 08:57
Проблема синхронизации при установке SP3 на SP2 v3.0 ravil DAX: Администрирование 6 23.06.2004 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
