Старый 01.03.2006, 10:35   #12
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Прошу прощения - про Oracle я написал неправильно (смотрел не ту схему )
Но принцип такой-же как и для MS SQL, единственное отличие - использование системных view.
При синхронизации Axapta отправляет на сервер такой запрос
SELECT a.index_name, b.column_name, c.column_expression, a.index_type, a.uniqueness
FROM user_indexes a, user_ind_columns b, user_ind_expressions c
WHERE b.table_name=UPPER('INVENTTABLE') AND a.index_name=b.index_name AND
b.index_name=c.index_name(+) AND b.column_position=c.column_position(+)
ORDER BY b.index_name,b.column_position
Т.е. в данном случае надо перенести в свою схему из схемы sys просмотр (view) user_ind_columns и в нем добавить условие на таблицу sys.obj$ idx
"and (idx.Name like 'I!_%' escape '!')"
Для того, чтобы создать такой view необходимо добавить пользователю Axapta грант на select для таблиц из схемы sys attrcol$, col$, icol$, ind$, obj$
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 Silence DAX: Администрирование 11 07.03.2006 18:27
При каждом обращении строит индексы в Old nicko DAX: Администрирование 0 16.02.2005 08:57
Проблема синхронизации при установке SP3 на SP2 v3.0 ravil DAX: Администрирование 6 23.06.2004 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
