Старый 02.06.2003, 14:02   #9
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
а не глюк ли это?
Хм, полагаю, что это очередная ошибка Аксапты.
Действительно, если создавать пакет журнала спецификаций автоматически через операцию Приемка (например, в Периодических операциях), то при разноске появляется описанная выше ошибка.
Если же создать АБСОЛЮТНО такой же пакет журнала вручную, самостоятельно создавая строчки и проставляя галочки, то при разноске никакого сообщения об ошибке не выдается.
Лично я пользуюсь таким методом:
1. Создаю пакет журнала автоматически с помощью операции Приемка (мне лень создавать вручную строчки, особенно если спецификация состоит из 20 и более компонентов). Да, во время этой операции нужно снять галочку с поля "Выполнить проводку сейчас", чтобы была возможность поправить нашу ошибку...
2. Иду в журнал спецификаций, нахожу нужный мне пакет, захожу в строки, а дальше делаю вид, что строчки созданы вручную... Для этого просто меняю что-нибудь в одной из строк (например, дату вручную перебиваю заново)
3. Делаю разноску, ошибки как и не было
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть...
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Удаление журнала спецификаций rrkrivov DAX: Программирование 24 21.03.2006 10:33
Сторнирование журнала спецификаций rkrivov DAX: Программирование 1 18.02.2005 13:43
Тоже про журнал Спецификация... Venera DAX: Функционал 2 03.02.2004 15:02
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
