Старый 02.06.2003, 18:04   #11
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
1) автоматически через приемку разнести журнал без некоторых исправлений не удастся. Журнал вообще-то формируется правильно, но система почему-то этого не понимает
Мой вариант: поправить "туда-сюда" что-нибудь в строках сформированного журнала, сохранить эти "изменения". Визуально ничего не изменится, но Аксапта ошибки больше не увидит. Затем надо разнести журнал.
2) к вопросу о датах... Насколько я помню, журнал спецификаций именно тем и отличается от производственных заказов, что в нем процесс списания компонентов и приходование готовой спецификации производится одновременно на одну дату.
Если нужно эти даты разделить, то, пожалуйста, пользуйтесь производственными заказами...
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть...
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Удаление журнала спецификаций rrkrivov DAX: Программирование 24 21.03.2006 10:33
Сторнирование журнала спецификаций rkrivov DAX: Программирование 1 18.02.2005 13:43
Тоже про журнал Спецификация... Venera DAX: Функционал 2 03.02.2004 15:02
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
