Старый 26.04.2007, 10:17   #12
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Мариночка
Благодарю за участие. В клиенте действительно все работает на раз, почему сначала не получилось - мне сейчас непонятно. Теперь пробую создать в клиенте новую форму с двумя датасурсами, у второго указываю родительский сурс и меняю связь на InnerJoin - все отлично срабатывает. В портале проверяю правильность по коду сотрудника, пролистываю много записей - код по строкам меняется, название (ФИО) остается от первой записи. Вообще, грешу на класс WebFormHtml (такое ощущение, при обращении к датасурсам данные извлекаются только из первого на форме), однако точно пока в алгоритме разобраться не удалось.
ax3.0, ax4.0
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Web-разработка в DAX 4.0 без Enterprise Portal alex55 DAX: Администрирование 19 11.09.2008 23:16
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
