Старый 27.04.2007, 21:50   #18
Да, проблема с некорректным отображением display-методов при листании страниц действительно наблюдается. При этом display-метод некорректно отрабатывает только для первой строчки грида на следующей странице. Для всех последующих записей он отрабатывает корректно.
Блин! Ну надо же куда мир катится! Нет чтобы что-то хорошее сделать. Например, вьюхи отремонтировать. Тот же код портала рефакторить, чтобы проверку по бэст практису от него не тошнило. Так они то что раньше работало продолжают доламывать. И интегрировать со всякой гадостью. Вчера не в офисе на рабочей машине пытался разобраться в функциональности. Потребовалось переключиться на английский интерфейс, чтобы хоть что-то понять... И знаете чего? Без контролера домена войти в систему можно, но язык интерфейса вы уже не поменяете .
ax3.0, ax4.0
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Web-разработка в DAX 4.0 без Enterprise Portal alex55 DAX: Администрирование 19 11.09.2008 23:16
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
