Старый 13.06.2007, 17:37   #4
Насколько мне известно, глюков с кэшированием методов такого плана не было.
Во всяком случае, если мне не изменяет память, я так неоднократно делал.
1. Проверьте свойство DataSource на обоих гридах. Возможно вы установили один и тот же источник.
2. cacheAddMethod вы вызываете у объекта this в методе init() каждого из источников?
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Использование метода merge на таблице Lucky13 DAX: Программирование 38 14.04.2011 11:12
вызов метода, динамически определённого на таблице wojzeh DAX: Программирование 3 01.08.2008 17:44
кэширование display метода macklakov DAX: Программирование 6 03.12.2005 14:58
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
