Старый 25.06.2007, 22:07   #3
Сообщение от AndyD
нельзя добавлять критерии
Не то, чтобы я с чем-то не согласен... но слишком категорично и негативно. Нужно позитивно.
Можно менять значения фильтров, если программист добавит их в запрос. Пользователь самостоятельно не предусмотренный программистом критерий добавить не может. Однако по предусмотренным программистам полям пользователь может устанавливать фильтры (или сортировку, смотря что программист предусмотрит).
изменение LookUp поле на форме SHiSHok DAX: Программирование 15 25.02.2013 13:26
Изменение формы при применении фильтра Бигудь DAX: Программирование 4 26.03.2009 19:50
Как избежать отмены фильтра на форме DSan DAX: Программирование 14 01.12.2008 21:45
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
Значение пользовательского фильтра на форме vpa DAX: Программирование 7 27.10.2004 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
