Старый 25.06.2007, 22:18   #19
Сообщение от Morpheus
А как правильно поступить, если необходимо изменить группу складской аналитики, для ведения дальнейшего учета в разрезе партий?
Вы себестоимость собираетесь учитывать в разрезе партий? Или только по номенклатуре в целом?
Вам известно, к каким партиям относится та номенклатура, которая у вас уже лежит на складе? Если нет, то можно ли установить принадлежность номенклатуры к партии при инвентаризации? Если да, то насколько реально провести такую инвентаризацию?
А себестоимость номенклатуры в наличии в разрезе партий вы знаете?
себестоимость, складская аналитика, складские проводки
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Изменение складской аналитики sao DAX: Программирование 1 15.06.2006 14:41
Группы скадской аналитики s_pro DAX: Функционал 1 15.09.2004 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
