Старый 10.07.2007, 18:37   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
Разобрались. АОС слушал не ту сетевуху (их 2), решение на пока такое - при старте АОСа отключать внутреннюю сетевуху, потом снова включать.
Шаманство какое-то... если только специально не указывать, на каком интерфейсе (на каком адресе) программа должна слушать порт, она слушает на адресе 0.0.0.0, т.е. на всех доступных интерфейсах. Посмотрите с помощью netstat или, еще лучше, программки CurrPorts, на каком интерфейсе (точнее, будет показываться, на каком IP-адресе) AOS Manager слушает свой порт.
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (1).
aos, ax3.0
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Загрузка сервера АОС tolstjak DAX: Администрирование 0 10.09.2007 16:23
Не работает подключение к АОС VORP DAX: Администрирование 5 29.05.2006 17:55
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Разработка в кластере АОС ravil DAX: Администрирование 8 29.07.2004 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
