Старый 11.07.2007, 00:02   #1
online
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Отладчик влияет на вид исключения
Столкнулся со странным поведением отладчика.
Есть в коде блок
Try
Catch
при обычной работе все нормально. А под отладчиком, если проходить по F8 то вместо нужного исключения (в коде написано throw Exception:eadlock - реально генерится
throw Exception::Info
Пример в приложенном файле
Ax 3.0 SP3
Тип файла: xpo GRD_testSalesFormLetter.xpo (4.6 Кб, 323 просмотров)
Старый 11.07.2007, 15:10   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Были похожие темы:
Вопрос про throw error
Почему может не ловиться исключение
У меня лично приведенный код без отладчика просто "подвешивает" клиента Axapta
Старый 11.07.2007, 15:49   #3
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
Еще бы, там retry стоит .
На сп5 уже все нормально работает. Видимо, бажок.
Старый 11.07.2007, 20:58   #4
online
Logger
Записей в блоге: 2
Были похожие темы:
Спасибо, я видел эти темы. Там кажется про этот баг ничего не сказано.
А аксапту приведенный пример действительно вешает. Но при этом генерятся нужные исключения. А под отладчиком неправильное
Старый 30.04.2008, 20:05   #5
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Мариночка Посмотреть сообщение
А на KR3 опять не работает !
Приведенный выше код позволяет это увидеть.
Если точку останова поставить до вызова метода this.doSomeTh(); (который генерит исключение deadLock) то придет исключение Info
Если же после (так что исключается влияние отладчика, то приходит правильное исключение DeadLock
Старый 30.04.2008, 20:09   #6
online
Logger
Записей в блоге: 2
Нифига не нормально
Также глючит
Более того не только отладчик может вызывать такое поведение, но еще какая-то непонятная мне причина. Как воспроизвести - пока не понятно. Есть пример на рабочем окружении, когда в коде пишешь
throw Error(...);
а приходит исключение
Exception::Info
причем безо всяких отладчиков
Последний раз редактировалось Logger; 30.04.2008 в 20:16.
ax3.0
PrintJobSettings и отладчик Lucky13 DAX: Программирование 8 13.10.2006 11:38
На одной паллете на складе должен храниться один вид продукции ? Ilia# DAX: Функционал 4 15.11.2005 15:38
Влияет ли содержимое таблицы SQLSTORAGE на процесс синхронизации? Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 1 21.06.2004 17:59
не работает отладчик... как исправить? den_mic DAX: Функционал 1 02.09.2003 09:28
Отладчик Dimitry DAX: Программирование 2 22.04.2003 07:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
