Старый 12.07.2007, 14:12   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
! АХТУНГ! ЧИСТО В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ! (код не работает)
2 adandreev
Довел ваш код до состояния компилируемости (AX 3.0). Ваши ошибки оставил, закомментировав соответствующие строки. Посмотрите, что вы делали не так.
Дальше посыпались ошибки рантайма - с ними уже сами разбирайтесь, если есть желание. А так рекомендую воспользоваться решением blokva и вообще еще что-нибудь поискать по форуму на эту тему. Ссылками вас уже завалили
/// ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
static void da_Import_ItemId_To_CSV(Args _args)
    Dimensions                   dimensions;
    filepath               templateFilePath;
    //m_TransportSalesPacking           excel;
    ComExcelDocument_RU            excelDoc;
    IO                                   io;
    FileName fileName, fileNameFrom;
    AsciiIO IoFrom, IoClass;
    InventTable InventTable;
    InventTableModule InventTableModule;
    boolean atLeastOnePosted = false;
    boolean allPosted        = true;
    //static str any2csvField(anyType _perem)
        str csvField;
        csvField = '"' + strReplace(_perem,'"',"'") + '"';
        if (typeOf(_perem) == Types::STRING)
            return '"' + strReplace(_perem,'"',"'") + '"';
        return strFmt("%1",_perem);
    //static str con2csvStr(container _con)
        counter i;
        str     resu;
        for(i=1; i <= conLen(_con); i ++)
            if (i > 1)
                resu += ";";
            //resu += m_proc::any2csvField(conPeek(_con,i));
            resu += any2csvField(conPeek(_con,i));
        return resu;
      // void csvReport()
    void Insert2CSV(anytype param1, anytype param2, anytype param3, anytype param4)
            //ooo eaao caiieiaiea no?iee a CSV
           //io.write(m_proc::con2csvStr([
           io.write(con2csvStr([
                  param1
                , param2
                , param3
                , param4
    IoClass     = new AsciiIO(fileName, 'W');
    IoFrom      = new AsciiIO(fileNameFrom, "R");
    if (! IoClass)
        throw error(strFmt("@DIS100404",fileName));
    if (! IoFrom)
        throw error(strFmt("@DIS100404",fileNameFrom));
    //this.Insert2CSV(      "A?oiia"
    Insert2CSV(      "A?oiia",
                          "A?oeeoe",
                          "Iaeiaiiaaiea",
                          "Aa.eci"
        // Auai?ea cia?aiee io?iie a?oiiu
        //SELECT InventTable.ItemGroupId, InventTable.ItemId, InventTable.ItemName, InventTableModule.ModuleType,
        //InventTableModuleUnitId, InventTableModule.Price
        //FROM InventTable JOIN InventTableModule   WHERE InventTable.ItemGroupId=="AAO"
    while select ItemGroupId, ItemId, ItemName from InventTable
    join ModuleType, UnitId, Price from InventTableModule
    where InventTable.ItemGroupId == "AAO"
    && InventTable.ItemId == InventTableModule.ItemId
        //this.Insert2CSV(  InventTable.ItemGroupId,
                          InventTable.ItemId,
                          InventTableModule.UnitId,
    //io.finalize();
    //al_FileUtils::reportSaveFile(Name_File);
документация, ax2.5
Поиск места вызова SQL запроса eLLoco DAX: Программирование 17 25.09.2007 08:49
Управление опциями SQL запроса Ю-ю DAX: База знаний и проекты 9 20.02.2007 19:52
Вставка значения container в план запроса SQL mit DAX: Программирование 4 24.11.2005 18:42
Формирование sql запроса по Ctrl + F if_maks DAX: Программирование 2 08.10.2003 20:04
Не работает экспорт CSV mad_pilot DAX: Функционал 5 01.04.2003 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
