Старый 25.06.2003, 18:05   #7
Mish is offline
Mish
Правой кнопкой я попадаю как раз в форму
Basic->Setup->Number Sequences->Number Sequence
где я уже бывал неоднокартно
Наверное я плохо сформулировал свой ламероватый вопрос
Так что же мне надо ввести в Basic->Setup->Number Sequences->Number Sequence,
чтобы аксапта перестала ругаться при попытке сохраниения в форме Employee ?
Какой должен быть этот network sequence? То есть, каков его номер и название?
Да и вообще, в форме Basic->Setup->Number Sequences->Number Sequence сохраняю некий произвольный sequence, а он и не думает сохраняться (хотя и не ругается).
Извините, если мои вопросы совсем наивные... Никак пробиться не могу. В хелпе написано, ЧТО надо настравать, а примера данных нет.
Подумал, что могут как то помочь некие дефолтные данные:
Administation->Periodic->Default Data-> Data Export/Import->Import Wizard. Но акспта при этом ругается следующими словами:
Error Update Data Model Cannot delete a record in Table relations (xRefTableRelation). Name of table: , .
The SQL database has issued an error.
Info Update Data Model SQL error description: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'XREFTABLERELATION'.
Info Update Data Model SQL statement: DELETE FROM XREFTABLERELATION
X++ Create company: генерация companyId c помощью Number Sequence DmitrySincerity DAX: Программирование 20 04.02.2009 14:09
daxcoder: Number Sequence Framework Part I Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2008 15:00
Number sequence problems - Ax3 sp3 ginmur DAX in English 2 11.06.2007 19:48
Arijit Basu: New Number Sequence for new AX Module Blog bot DAX Blogs 1 16.04.2007 10:39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
