Старый 14.08.2007, 15:58   #2
У вас Аксапта Retail?
В стандартной Аксапте стоимость приобретения как ни странно является стоимостью приобретения, а не стоимостью сборки. Т.е. это поле заполняется в случае, если ОС непосредственно закупается через закупку или журнал накладных поставщиков. Также оно там заполняется при копировании ОС и корректировке накладных расходов.
В вашем случае стоимость приобретения ОС необходимо обновлять вручную.
Одни мои знакомые делали модификацию. Суть в том, что была финансовая аналитика ОС, и при создании нового ОС в карточке под нее создавался новый код автоматически. Потом всякими правдами и неправдами (закупки, всевозможные журналы ГК, в смысле) на 08-й счет собирали затраты с указанием этой аналитики. А потом по волшебной кнопочке это все дело переносилось... ну примерно как вы хотите.
Так что можете попробовать что-то подобное сделать.
А насчет амортизации я вообще не понял. Амортизации компонентов? Т.е. вы хотите уже введенное в эксплуатацию ОС не выводя из эксплуатации пустить как компонент при сборке/монтаже нового ОС? Такое разве допустимо по законодательству?
А вообще жесткий диск учитывать как ОС — по-моему чересчур.
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Поле "Стандартная себестоимость" AlexeyBP DAX: Функционал 24 03.08.2006 11:09
Комплектующие в основных средствах СП4 dimit DAX: Программирование 0 31.05.2006 18:18
И снова про средневзвешенную стоимость списания AKIS-Falcon DAX: Функционал 2 29.07.2004 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
