Старый 13.09.2007, 11:24   #3
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
time2str, какую цифру поставить, чтобы не было вообще раздителя, даже пробела чтоб не было?
Из хелпа, встроенного
Notes
The possible values for time seperator are:
Value Description
0 uses the operating systems regional settings
1 a ':' (colon) is used as separator.
2 a '.' (point) is used as separator.
3 a ' ' (space) is used as separator.
4 a ',' (comma) is used as separator.
5 a '/' (forward slash) is used as separator.
А соответственно, нужно выбрать какой-то, а потом его заменить на пустую строку
документация
Соответствие типов X++ и MS SQL/Oracle Morpheus DAX: Программирование 25 08.04.2008 14:25
Агрегатные функции встроенного SQL Jab Straight DAX: Программирование 7 28.06.2007 23:30
Аргументы функции Eldar9x DAX: Программирование 1 22.11.2006 22:49
Вызов экспортируемой функции DLL Jabberwocky DAX: Программирование 8 12.09.2006 17:20
Что происходит с переменной табличного типа после выхода из функции? vitk DAX: Программирование 3 10.12.2001 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
